toiture electrique, suite...
Par devaud
avatar - devaud
Message(s) : 15
26/04/2020 à 11h06
26/04/2020 à 11h06
j'avais posté un message concernant une toiture qui s'electrifiait par temps de pluie (117 v tout de même)
j'ai trouvé qu'il s'agissait d'un fil rouge et gaine percés par une vis à placo. le courant devait se promener sur le rail puis atteindre les tuiles.
J'ai changé la gaine et les fils, tout fonctionne : presque plus de soucis.
Sauf que je trouve encore entre 11 et 15 v dans le toit quand il pleut ?????
C'est indépendant de la gaine que j'ai changé, j'ai fait des tests de coupure au compteur, certaines coupures enlèvent 1v d'autres 0,5... c'est assez variable et pas flagrant. J'ai aussi 2 tableaux, un pour le bas et l'autre pour le haut, si je coupe celui du bas, j'ai 9,9V et si je coupe celui du haut, j'ai 3,4v... donc les 2 semblent avoir un rôle...
avez-vous deja constaté des petites fuites de ce type dans une toiture ou autre élément métallique de la maison ? est-ce négligeable ?
on me parle d'un soucis de terre et qu'il faudrait replanter un piquet ?
merci par avance pour votre éclaircissements Grand sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 89
