Bonjour, Il s 'agit du doudou de mon petit fils. A l origine , il y a une musique douce via un petit haut parleur dans le boitier de piles
Lorsque que l'on appuie sur une patte ( un petit poussoir est a l 'intérieur ) On entend cette musique et en même temps le petit ours s'allume a plusieurs endroits . Il y a environ une petit dizaine de leds.
Depuis peu La musique fonctionne encore mais plus de leds qui s 'allument
j'ai ouvert le boitier de piles coté circuit imprimé , aucun fils de déssoudés, j'ai décousu l' endroit ou deux fils partent vers les leds dans l 'ours, et isolés ceux ci du circuit. Je voudrais si possible, envoyé une tension vers les LEDS pour savoir si le problème vient du circuit imprimé ou de ces lampes ( fils coupés peut être mais si ce circuit est en parralèle je devrais tout de même voir quelques lampes s allumer )
MA QUESTION: quelle tension envoyé vers les LEDS,??
je vous remercie de votre aide
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 103
