Je travaille actuellement sur un projet de suspension dans mon salon. Mon but est de réaliser deux suspension comme cela.
J'ai donc deux questions :
Outre le montage avec les wago pour alimenter les 4 spots LED, je me demandais si il était possible de mettre un variateur pour commander tout cela. Selon le revendeurs, mes spots LED supportent les variateurs mais je ne sais pas comment cela fonctionne avec 4 spots en parallèle
Si cela est possible, actuellement j'ai un interrupteur double comme ceci, existe il des références de variateurs double et si possible connectés ?
D'avance merci pour vos conseils !
Bonne journée à tous
Pas de soucis avec 4 spots s'ils sont de même nature
Si vous voulez un double point de commande commandable, une solution est d'utiliser un télévariateur modulaire
Bonjour Carminas et merci pour l'information.
Pour ce qui est du télévariateur modulaire, je pense que je me suis mal exprimé :
Actuellement j'ai deux arrivées électriques, chaque est liée à un interrupteur. Je veux pouvoir les contrôler séparément comme c'est actuellement le cas. Ma question est plus, existe t'il un bloc mural avec deux variateur ou ai-je besoin de percer un deuxième bloc?
Merci d'avance.
J'ai bien compris.
Je vous refais à peu près la même réponse, sauf que j'aurais du dire encastrable et pas modulaire
Mettre 2 télévariateurs associés à un double bouton poussoir
Ok ! désolé mes connaissances électriques sont pas hyper au point .. Auriez vous une référence de ce dont vous me parlez que je sois sur de bien comprendre ? Quel est l'intérêt d'un télé variateur par rapport à un variateur classique ?
Bonjour efred,
Ah d'accord je comprends mieux, je n'avais en tête que le modèle qui se mettait dans le tableau électrique !
Mais du coup, avec ce genre d'équipement, la variation est contrôlé comment ? Je suppose qu'il faut que je change les interrupteurs basiques par des molettes ou équivalent ?
Bonjour efred,
Il faut des boutons poussoirs, peu importe la marque contrairement à ce que tu donne en lien car intégré
Appui court : marche/arrêt
Appui long : variation
Avec ce variateur qui fonctionne sans neutre, prévoir un charge SMARTCHR
Par contre à la réflexion, je ne vois pas bien comment vous allez pouvoir en caser 2 dans un boitier d'encastrement ?
CMerci a vous deux, oui c'était aussi une de mes questions, savoir si je pouvais en mettre deux dans un boitier d'encastrement, si ce n'est pas possible, j'en poserai un supplémentaire
En faisant des recherches je suis tombé sur ce module pour LED
Est ce que vous pensez que ca pourrait convenir a mon idée? Si oui avez vous d'autres références peut etre un peu plus haut de gamme que celle ci ?
Là, il faut le neutre
J'avoue ne pas avoir vérifier si le neutre passait par mon interrupteur ou non. Si ce n'est pas le cas, un équivalent de ce type devrait faire l'affaire ? j'ai trois spot LED de 5w chacun ce qui à l'air de rentrer dans le cas "sans neutre"
pour moi, ça n'ira pas sans neutre sauf à commander des ampoules halogènes ou incandescence
D'accord merci ! je vais repiquer le neutre dans la gaine ca sera le plus simple !
Bonne journée a vous
Si vous pouvez repasser un fil dans la gaine, mettez plutôt 2 modules MTV500ERP au niveau des luminaires en y amenant une phase :
Membre(s) : isatchignia , Carminas
Visiteurs non identifiés : 81
