variateur lumiere
Par mass38
avatar - mass38
23/06/2015 à 16h43
23/06/2015 à 16h43
Bonjour, je souhaite installer un variateur de lumiere pour la chambre de mon fils, a la place il y a un interrupteur (simple ) plus prise. Aucun va et vient dans la chambre. Sur la Photo l'inter se trouve du coté des cable gris Rouge blanc regroupé Ma premiere question : en regardant la photo , j'ai un gris , un blanc , un bleu et une terre qui parte dans la gaine du haut, par contre sur mon arrivé a l'ampoule j'ai le bleu , le blanc et la terre mais pas le gris. Sur l'inter d'origine, le gris et le Rouge sont l'entrée et le blanc la sortie. j'ai branché mon variateur donc sans le gris "inter" en prenant le cable de gris de la prise, tous fonctionne mais ou va et a quoi sert se cable gris ? Ma deuxieme question, mon variateur fais pas mal de bruit, pourtant ce n'est pas un bas de gamme, de quoi cela vient il ? j'espere avoir été assez Claire, merci a vous
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
23/06/2015 à 21h13
23/06/2015 à 21h13
Je ne vois pas bien le raccordement mais à priori, le gris serait en liaison avec le petit rouge et serait la phase.
Donc sur la lampe, bleu et blanc + terre. Tout va bien.
Concernant le bruit, c'est la self qui doit vibrer, ou le bobinage qui flotte sur le noyau.
Peut-être y mettre une colle épaisse (qui ne fond pas à la chaleur) ? ?
Fixer le bobinage sur le noyau, fixer l'ensemble sur le corps de l'interrupteur.
Problème difficile à régler. Ou le remplacer ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par mass38
avatar - mass38
24/06/2015 à 07h13
24/06/2015 à 07h13
merci pour la reponse, le Rouge sert a relier la Phase de la prise a la sortie interrupteur , mais je me demander ou il allait car je ne le voyait pas sur la lampe. j'ai donc brancher les 2 Ensemble, tout fonctionne mais toujours ce bruit, je vais essayer une ampoule plus puissante car la variateur va de 60w a 600w et mon ampoule seulement 57
Visiteurs non identifiés : 109
