A85KF outilwolf ne démarre pas
Par pubmarc55
avatar - pubmarc55
05/07/2016 à 11h03
05/07/2016 à 11h03
Bonjour Après avoir changé les 2 courroies moteur de ma faucheuse outil wolf A85KF moteur Kawa HF430V, celle-ci, après environ 1 mois 1/2 dehors, ne démarre plus. J ai démonté le haut du moteur pour voir ce qui se passe au niveau du démarreur. quand je mets le contact, un bruit "schtonk" correspondant au bruit du démarreur qui tente de tourner, mais ne va pas plus loin. ça ne se lance pas. je ne parviens pas à faire tourner le volant moteur dans ce sens là, par contre il tourne librement dans l autre sens. le pignon du démarreur reste au même niveau que le pignon moteur, je pensais qu il se débrayait au repos ? je ne sais pas quoi penser de cela : qqc bloque la rotation du moteur dans un sens mais pas dans le sens du démarrage le pignon démarreur reste "accouplé" au pignon moteur je vois bien le pignon du démarreur qui tente de lancer le moteur, d'où le fameux "schtonk" mais ça ne se lance pas Merci aux as de la mécanique pour leur aide
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
08/07/2016 à 19h21
08/07/2016 à 19h21
T'as verifié la batterie..??
10/07/2016 à 18h45
10/07/2016 à 18h45
Le pignon du démarreur doit descendre ,cela m'arrive sur mon vieux tracteur ,il faut tourner à la main la couronne du moteur en donnant des à coups ,mais attention aux doigts il y a risque de retour rapide de la couronne .
Membre(s) : grauxale , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 88
