Accouplement pour une chimère : défi !
Par LeChatLax
avatar - LeChatLax
23/07/2017 à 20h11
23/07/2017 à 20h11
Bonjour, Voilà mon problème : je voudrais pouvoir remorquer une benne prévue pour être tractée par un motoculteur avec une tondeuse à gazon auto-portée. Côté benne (photo 1), j'ai un carré de 50 mm en métal dans lequel est percé un trou de part en part de 20 mm fixé perpendiculairement au timon de la benne. Côté tondeuse (photo 2), j'ai les deux bras support du panier de ramassage dans lequel est projeté l'herbe coupée. Le panier est enlevé pour faire du mulching. Les deux bras de 30 mm de diamètre se termine par deux fers plats dans lequel se trouve une gorge de 20 mm ouverte vert le haut, où vient reposer le panier. Je voudrais pouvoir atteler la remorque avec une barre de 20 mm perpendiculaire eu sens de la marche, traversant la pièce de la remorque et reposant sur les deux supports de panier. Mon problème, c'est que je ne sais pas quoi installer pour que cette barre ne se déloge pas au premier cahot, laissant tomber la remorque. Je joins deux photos montrant les pièces en question. Au cas où quelqu'un aurait une bonne idée ... Merci aux "cogiteurs" pour leur aide. Jacques
23/07/2017 à 20h29
23/07/2017 à 20h29
beaucoup d’inconnu, entre autre le poids, la taille dur fer plat du support panier, la fixation du dis support panier,ext.....,
il serait plus simple de modifier le support de la remorque et de mettre un support de remorque et sur la tondeuse une boule qui suivra les mouvement du terrain, mais bon pourquoi pas.
Voir aussi
Forums
Visiteurs non identifiés : 13
