J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer. Il y a quelques semaine je l'ai arrêté normalement et depuis elle ne veut plus démarrer. Il y a de l'allumage (étincelle un peu jaune) et même que je mette un peut d'essence par l'orifice de la bougie en plus de ne pas démarrer même pas elle pète un coup. J'ai fais un essaie au star-pilote et même pas une amorce de démarrage. Pourriez-vous me dire votre opinion sur l'origine du problème ? Merci
J'ai eu le même problème sur le même modèle,la solution que j'avais trouve,c'était de mettre la tondeuse a la verticale pendant quelques secondes,et cela a fonctionné pendant des années.
Bonjour, on m'avait dit qu'il y avait éventuellement besoin de changer l'huile, ce que j'ai fais, ainsi que nettoyer le carburateur. La mettre à la verticale me fais penser à ces deux choses. Apparemment ça vient d'un autre problème. Merci de votre réponse
Après avoir tirer sur le démarreur plusieurs fois, démonter la bougie.
Si elle est restée sèche , souci d'arrivée de carburant.
J'ai essayé également en mettant un peu d'essence dans le cylindre avant de remonter la bougie. Elle n'a même pas pété un coup. Idem avec du star-pilote. Même si l'essence n'arrivait pas du carbu elle aurait démarrer avant de s'arrêter le temps de bruler le carburant que j'ai mis. Merci
Je possède la même tondeuse.
Le même problème s'est posé pour moi l'année dernière. J'ai changé la bougie, le filtre à air, vider le réservoir d'essence et changer l'huile.
Après plusieurs essais, la tondeuse a démarré avec fumée blanche au début .
Elle fonctionne donc normalement mais après un arrêt pour vider le bac, pas facile à remettre en route.
Votre problème est-il résolu ? si oui, quelle a été la solution ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour, non je n'ai pas résolu mon problème et ai abandonné. J'avais un autre moteur et je l'ai adapté au châssis de celle que je n'arrivais à remettre en marche. J'ai récupérer divers pièces du moteur qui ne voulait pas démarrer, d'on le carburateur que j'ai mis sur le bloc que j'avais de côté. Et elle démarre impeccable. Pour moi la seule explication est un manque de compression ou de soucis avec les soupapes.
Bonne journée à vous
Merci pour votre réponse.
Je vais essayer de nettoyer le carburateur mais pas sûr que j'y arriverai.
Compte tenu de l'âge de ma tondeuse, je ne remplacerai pas le moteur mais envisagerai d'en acquérir une nouvelle mais plus avec ce moteur.
En 1988, j'avais acheté une tondeuse avec moteur briggs et stratton qui a tenu 5 ans. Après l'avoir confié à un professionnel de la marque pour le même problème, le moteur était HS.
J'ai donc changé pour une HONDA que j'ai utilisée + 10 ans sans aucun problème mais revendue car plus de jardin suite à déménagement.
Ayant de nouveau un jardin, j'ai fait l'erreur de racheter la briggs et stratton .
Bonsoir, j'avais également changé l'huile et nettoyé le carbu, en vain ! Ca ne venais pas du carbu puisque je l'ai monté sur l'autre bloc moteur et il tourne nickel.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 106
