Choisir taraud et huile
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
03/06/2015 à 10h47
03/06/2015 à 10h47
Bonjour, je vais vous exposer mon problème:
Mon patron à des questions pour ces travaux. il aimerait des réponses et surtout des explications.
On doit tarauder des plaques d'aluminium en M3 et M2.5 de 10mm d'épais sur toute la longueur. Il m'a parlé de deux types de tarauds: "rolled flute" ou "spiral flute". Après mettre renseigné, il me semble que rolled flute ce sont les tarauds à déformation et le spiral flute les tarauds qui découpe la matière.
Il aimerait savoir quelles sont les meilleurs à utiliser pour ce projet? Et surtout pourquoi? je me suis renseigné et il me semble que les meilleures sont ceux à déformation pour des raisons de contraintes mécaniques, mais un avis de personnes plus avisées me sera bien utile.
Il aimerait également sélectionné une bonne huile de coupe, il m'a notamment parlé de paraffine et de WD40, vous pensez que laquelle est la meilleure et pourquoi?
PS: son objectif pour l'huile c'est vraiment d'avoir le meilleur rapport qualité/prix donc si une est plus chère que l'autre, il faudra vraiment justifier son utilisation.
J'espère avoir été assez clair et attend votre réponse avec impatience.
03/06/2015 à 13h05
03/06/2015 à 13h05
c'est un drôle de patron que vous avez là (mais on ne choisit pas toujours)
normalement c'est lui qui doit vous conseillez sur la marche à suivre pour effectuer un bon travail
il peut bien sur déléguer, mais ce n'est pas normal, déjà l'histoire de la foreuse me semblait un peu curieuse
VOIR
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
03/06/2015 à 13h19
03/06/2015 à 13h19
Oui, c'est une entreprise anglaise qui prend beaucoup de stagiaires pendant l'été et qui leur fait faire/rechercher ce qu'ils n'ont pas le temps de faire ou pas les connaissances pour le réaliser.
Merci pour ta réponse.
Il me manque plus que les bonnes informations sur l'huile.
03/06/2015 à 13h37
03/06/2015 à 13h37
bon foret pour l'avant trou
bon taraud
et moi je vois utilisation de suif pour lubrifier, le suif empêcherait le bourrage des copeaux
Message(s) : 8361
03/06/2015 à 14h20
03/06/2015 à 14h20
bon taraud
Salut Christian,
Pas d'accord pour le suif qui n'est pas un lubrifiant pour ce genre de travail. On l'utilise par exemple pour le cintrage de tubes cuivre mais pour perçage et taraudage (les mamelles du mécano..!) il faut de l'huile de coupe qui a un pouvoir lubrifiant continu et qui sert également à refroidir le foret ou le taraud. Grâce à cette huile (soluble ou non) le métal n'est pas arraché et le travail est parfait quand l'outil est bien affûté évidemment !!
Amicalement.
Georges
03/06/2015 à 14h32
03/06/2015 à 14h32
coucou Georges
je viens de lire le contraire sur un autre site, l'huile de coupe favoriserait le bourrage en cours de taraudage
le suif au contraire de pas sa présence ne le ferait pas
faire l'essai avec les deux pour se faire une idée
certains parlent de pétrole aussi, les uns en bien, et les autres en mal bien sur, parait que l'on casse les tarauds plus facilement avec le pétrole
j'aurais tendance a te faire confiance, d'autant plus que c'était mon idée de départ (corrigée par mes lectures)
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
03/06/2015 à 15h09
03/06/2015 à 15h09
Le mieux donc ce serait d'utiliser un taraud par déformation et d'utiliser un aérosol type WD40 (double fonctionnalité: lubrification et refroidissement par détente du gaz).
Message(s) : 8361
03/06/2015 à 20h38
03/06/2015 à 20h38
Salut Christian,
Probable que ça marche avec de l'alu qui est un métal très tendre et qui ne chauffe pas trop à l'usinage car ces graisses animales servent essentiellement à faire des bougies...!
Un lubrifiant qui s'enflammerait sur une machine-outil ferait désordre, non..?
@+ Clin d\'oeil
03/06/2015 à 21h09
03/06/2015 à 21h09
coucou Georges
oui, c'est un article qui parlait essentiellement de l'alu
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
19/07/2015 à 21h29
19/07/2015 à 21h29
Il existe au moins trois tarauds à passer pour terminer un trou très correctement ..
Maintenant avec de nouvelles techniques , au fait "mieux" avec moins en moins cher , mais je n'en veux pas en mécanique sauf pour des jouets ..
Si le patron veut des jouets alors qu'il prenne ce qu'il veut et à son prix ..
Si le résultat est professionnel alors il faut investir et avoir les bons outils ..
Coté huile , il en existe plusieurs pour la taraudage à la main ..
Quelle est la nature de l'aluminium ? merci
Visiteurs non identifiés : 107
