je ne suis pas un accro des forums, plus habitué à faire mes recherches aupres des sites vendeurs.. Mais là, en matiere d'engrenages, c'est la jungle pour moi... de plus lorsque je souhaite demander des conseils techniques... c'est le plus souvent trés vague ou le grand silence!! 🤨😑
bref !! on ne va pas épiloguer !! voilà ce qu'il en est :
je souhaite trouver les "bonnes" pieces, pour composer un mecanisque d'engrenage, afin de faire tourner une roue dentèe entrainant une chaine DIN, selon le schéma ci-joint :
le mecanisme devrait, selon ma conception, se composer :
- d'une roue dentée d'environ 100 mm de diametre,
et comportant aussi sur une de ses faces un "plateau" de dents en vis à vis d'un pignon plus petit (rapport de 1 à 4 on va dire)
afin de composer un engrenage en renvoi d'angle ouvert à 120 ° (c'est cela plus important pour moi)
- et donc evidemment du pignon appropriè ...
Ce que je trouve tres classiquement sur le web ,ce sont des pignons pour composer des angles de 45°... en dehors de _ça c'est le grand mystere... mais je suis bien bien persuadé qu'il y a ce qu'il faut, à condition peut-être de connaitre les bons termes, les bonnes designations... C'est pourquoi je fais appel à vos lumieres... et je suis aussi preneur de conseils, pour trouver les bons vendeurs..
Merci pour cela et pour votre attention
Avec ton schéma pourquoi ne pas aller voir un tourneur/fraiseur pour faire les pièces qui te conviennent..?
Je ne saurais pas trop répondre, mais le sujet m'intéresse !
D'après ma courte recherche, c'est sur l'idée des engrenages coniques
Sur le projet en question, il y a une réelle contrainte d'épaisseur faible de l'engrenage-plateau ?
En théorie j'ai aussi l'impression qu'à la longue, il y ai un effort qui pousse l'engrenage-plateau vers le bas au niveau du pignon. C'est en réalité négligeable ? Ou il y a de quoi soutenir en dessous ?
Je m'excuse, je sors complètement de la question de base 😆
Bonsoir, il vaut mieux en effet qu'il y ait de quoi soutenir fermement (par brides, potence ou autre..)
et oui la contrainte d'epaisseur est rèelle vu que ce vous appelez l'engrenage-plateau est denté en peripherie pour entrainer une chaine Din standard (type chaine de velo) donc de 3 à 6 mm max)
mais comme il ne s'agit pas de tourner longtemps ni vite, alors je pense avoir trouvé une solution simple en utilisant un renvoi d'angle à 45° pour perceuse-visseuse ... à condition ue je trouve un engin pourvu d'un bon couple pour encaisser l'effort..
Visiteurs non identifiés : 447
