J'ai un matériel américain dont je dois démonter une partie avec une clé allen à 6 pans (petite taille). J'ai déterminé ma vis en 3,5 mm mais comment savoir qu'elle clé prendre puisqu'elle doit être en pas américain et celles-ci ne sont indiquées que par symboles, par exemple : 5/64, 3/32, 7/64 ?
Je vous remercie de bien vouloir me renseigner.
Bien cordialement 😉
Tu mesures la largeur de l'empreinte 6 pans et tu fais correspondre la valeur pouces / mm suivant ce tableau d'équivalences :
Comment as-tu mesuré les 3,5mm? si c'est réellement 3,5 il faut prendre une clé de 3,5 métrique.
Merci de vos réponses à tout les deux. En fait j'ai mesuré approximativement 3,5 mm avec un mètre mais cette clé Allen n'existe pas dans le métrique. Et comme mon produit est américain leur vis Allen doit être en pouce.
Avec le tableau d'équivalences généreusement envoyé par Brico 30, cela me rend les choses plus faciles.
Bien cordialement à vous 😍
Te casses pas la tête achète des clé en pouces.
https://www.manomano.fr/p/cles-males-6-pans-metriques-et-imperiales-466932
