comment traiter la rouille sur carrosserie ?
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 100
30/06/2016 à 17h46
30/06/2016 à 17h46
Bonjour,'
J'ai une R4 qui soufre d'attaques de rouille. Comment traiter cela d'une manière efficace ? Je pense qu'ensuite il faudra que je passe une "pâte" (laquelle ?) puis polir pour avoir quelque chose d'à peu près convenable.
Merci pour les conseils à venir.
30/06/2016 à 19h42
30/06/2016 à 19h42
c'est du travail
éliminer la rouille
passez un antirouille (il en existe un à base de phosphate qui fait noircir la tôle, ce n'est rien (il est très efficace contre le retour de rouille)
ensuite s'il y a des trous et suivant leur taille, appliquer une résine liquide époxy avec de la fibre de verre (deux sortes, tissage ou natte de fibres entre mêlées)
ces fibres sont a mettre alors que la résine est encore liquide
bien recouvrir de résine et laissez sécher
si tout semble ok
ponçage à sec d'abord, avec du papier à l'eau ensuite
si le résultat vous convient, passage à l'étape suivante
une couche de primer pour carrosserie qui va mettre les éventuels défauts en évidence (corriger ceux ci et revenir à cette étape
lorsque le résultat est ok
première couche de peinture
léger ponçage au papier à l'eau
et une nouvelle couche
c'est à peu près tout
Visiteurs non identifiés : 75
