Débroussailleuse qui cale
Par SKGV
avatar - SKGV
30/06/2020 à 09h32
30/06/2020 à 09h32
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma débroussailleuse, une Oléo-Mac sparta TR25, qui cale au bout de quelques secondes d'utilisation (et elle a beaucoup de mal à démarrer). J'ai lu de précédents sujets ici et ailleurs pour la dépanner, mais je ne vois toujours pas le souci. J'ai changé : - le filtre à essence - les durites - le joint de liaison avec l'arrivée d'essence - la pompe d'amorçage du carbu - les membranes du carburateur La bougie a l'air propre, et je ne pense pas que ça vienne de là. L'échappement est propre, le piston ne semble pas encrassé. Mon essence est belle, "neuve" et filtrée, le réservoir est nickel et a été lavé. Et pourtant, toujours rien, le moteur continue de s'étouffer en quelques secondes. Je constate de plus que de petites bulles d'air remontent le long de la durite d'arrivée d'essence (du moins celle qui est transparente, l'autre étant sombre je ne sais pas), mais je ne m'explique vraiment pas pourquoi. Si vous avez une idée, je suis preneur. Merci !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
30/06/2020 à 09h59
30/06/2020 à 09h59
Donc c'est un moteur 2 temps, il y a t-il moyen d'un réglage de richesse et de ralenti sur le carburateur.
Sinon donne la marque du carbu et son numéro.
Par SKGV
avatar - SKGV
30/06/2020 à 10h58
30/06/2020 à 10h58
Je ne vois pas d'endroit où régler la richesse sur le carbu ? C'est un walbro WYL 205B Merci en tout cas !
Message(s) : 2319
30/06/2020 à 13h03
30/06/2020 à 13h03
Oui donc c'est un carbu moderne, et pas facile a régler.
Il faudrait que tu puisse mettre des photos du carbu, pour que je te montre ou agir pour les réglages...je pense que les vis de réglages sons cachées...et sans doute que tu devras faire un tournevis un peu spécial...mais on verra ça plus tard.
Par SKGV
avatar - SKGV
30/06/2020 à 13h37
30/06/2020 à 13h37
OK ! Bon je mets ça sur le site dès que j'ai accès à ma débroussailleuse. Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 431
