d'un retour de vacances je me suis aperçu d'une fuite de gasoil, je pense au niveau du support de filtre (mais je ne suis pas certain , je ne connais pas). Je joints une photo pour vous faire voir extactement le problème.
sur la photo vous pouvez voir un tuyeau sur la droite avec un embout blanc. est ce que celui ci se raccorde au support (petit rond blanc)?
j'espère être assez claire dans mon explication.
Pouvez vous m'indiquer quelle est exactement cette pièce et si le tuyau se branche bien bien dessus;
si c'est bien cela faut il changer la pièce ? laquelle ?
merci de votre aide
Oui c'est la rampe de retour des injecteurs, l'embout blanc est cassé.
Moi je change rien, je trouve un bout de tube de frein et j'enfile des deux cotés.
Retire l'embout sur le filtre et va a la casse prendre un retour de gaz oil complet.
