J'ai une fuite à mon compresseur qui est située sur le raccord entre le clapet anti-retour et le pressostat au niveau du pressostat. Mon compresseur est un mécafer LT 100 3cv mais comme les compresseurs sont assez proches dans la conception, j'ai récupéré des photos sur le forum. Voici le raccord en question :
Le raccord en question, c'est la flèche verte et ça ne fuit pas au niveau du clapet anti-retour (flèche jaune) mais à l'autre extrémité (pressostat). Voici l'origine de la fuite:
C'est l'extrémité du raccord au niveau du pressostat par où fuit l'air.
J'ai 2 questions:
- qu'est qu'il y a à cette extrémité ? Un petit clapet ? Une vanne ? C'est serti et ça ne se démonte pas. Je n'ai pas trouvé la pièce non plus au détail. Que faire ?
- j'ai quand même démonté le clapet anti-retour au niveau de la cuve mais il semble bien fonctionner à première vue, c'est juste un ressort et une pastille en plastique. Est-ce que le ressort pourrait être trop faible pour assurer l'étanchéité ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne fin de we !
Si fuite il y a à cet endroit cela ne fuit que lorsque le compresseur tourne et cela ne doit pas fuire beaucoup , c'est un petit clapet style pointeau qui s'ouvre par l'intermédiaire du pressostat en position arrêt , ce clapet vide l'air entre le clapet de cuve et le compresseur ,d'ailleurs on l'entend bien faire pchittt lorsque le compresseur s'arrête pour que lorsque le moteur redémarre il ait le temps de se lancer avant de pousser l'air dans la cuve ;
si fuite à ce niveau c'est que le clapet anti retour cuve ferme mal et l'air de la cuve ressort par ce petit tuyau ; J'ai déjà répondu à une question similaire ce matin voir ici
Et merci infiniment pour votre réponse. Oui, j'avais oublié de le préciser mais ça ne fuit que quand le compresseur tourne. Par contre, ça fuit beaucoup ! Le compresseur tourne en boucle et ne dépasse pas 5 bars. Si je résume, l'extrémité du raccord (photo 2) n'est pas la cause de la fuite mais voir plutôt le clapet anti-retour sur la cuve ? Je l'ai démonté et tout m'a l'air ok pourtant: à la fois le ressort et la pastille caoutchouc qui fait l'étanchéité. C'est possible que le ressort soit fatigué ?
Bon, pour le prix, je vais essayer de changer le clapet anti-retour. Si vous avez d'autres idées, je suis toujours preneur. Merci encore.
suite à la lecture de votre réponse " ça ne fuit que quand le compresseur tourne. Par contre, ça fuit beaucoup !"
si cela ne fuit pas par ce petit tuyau lorsque le compresseur est à l'arrêt ce n'ai pas le clapet en cause mais bien ce petit dé-pressuriseur qui ferme mal soit il est à remplacer car devenu défectueux ou soit le pressostat appuis continuellement dessus et le maintient ouvert .
Ok merci. Je vais vérifier si le pressorstat appuie continuellement ... Le souci c'est que cette pièce est impossible à trouver j'ai l'impression. Enfin, j'ai cherché pas mal et je ne l'ai trouvé sur aucun site. Vous auriez une piste ?
Si vous ne trouvez pas séparément cette pièce il vous faudra acheter un pressostat complet ,
vous coupez le petit tuyau noir au ras dé-pressuriseur défectueux et vous l'emboitez sur le nouveau.
Votre diagnostic était le bon. J'ai finalement trouvé la pièce en question ici : https://www.quincaillerie.pro/produit/p202904/tube-rilsan-decompression-compresseur-v204710-v204705g-avec-olives-ecrou pour 13 euros. Je viens de la changer et tout refonctionne comme avant. Merci infiniment pour votre aide et bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 108
