Propriétaire d un nettoyeur haute pression de la marque ENERGER
160 BARS .J ai un problème quand je raccorde la brosse terrasse sur
l adaptateur monté au pistolet (voir photos ) une fuite se propage quand
j allume l appareil dans une zone bien précise ,
J ai déjà changé un petit joint où l ancien s était fendue mais j ai du mal
A savoir s il faut mettre d autres joints ou si c est autre chose comme panne .
Merci de vos réponses
C'est pas le bon joint, le tors et trop petit, quand tu emboites ta lance tu dois sentir un dur a l'emboitement.
Mettre un joint plus gros et mets de la graisse sur ton joint pour facilité l'emboitement.
Effectivement, le joint semble bien petit.
Si tu as d'autres accessoires qui se branche sur ce nettoyeur, compare les joints. Sinon, il doit être possible de trouver la nomenclature des joints ou un kit d'entretien avec un jeu de joints de rechange.
Visiteurs non identifiés : 95
