Gicleur tondeuse bloqué
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 405
05/07/2015 à 20h31
05/07/2015 à 20h31
J'ai un problème avec ma tondeuse moteur Honda GCV 135 : je voudrais démonter le gicleur pour le nettoyer mais j'ai abimé la vis et je n'arrive plus à le desserrer.
Que faut-il faire ?
Est-il possible de nettoyer le gicleur sans toutefois le démonter ?
Merci d'avance.
17/07/2015 à 23h28
17/07/2015 à 23h28
Essayez de le démonter avec une pince multiprise .
Si non vous pouvez le déboucher avec un brin de câble électrique ,vous dénudez un morceau de câble souple du 1,5 ou du 2,5 ,vous prenez un peu et vous prenez un petit brin que vous entrez dans le trou du gicleur .
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 405
16/09/2015 à 13h43
16/09/2015 à 13h43
Bonjour et merci mais il est vissé à l'intérieur du carburateur et le seul accès pour le démonter est d'introduire un tournevis plat mais la vis est très abîmée et il est impossible de la démonter.
16/09/2015 à 15h48
16/09/2015 à 15h48
Re.
Essayez de mettre une photo que l'on puisse voir si un outil particulier est nécessaire ou si il est possible d'en bricoler un .
Visiteurs non identifiés : 111
