Huile dans essence
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
08/03/2016 à 09h48
08/03/2016 à 09h48
Comment savoir si une essence (95) contient ou non de l'huile de graissage ?
J'utilise une huile non colorée et je ne sais plus si j'ai fait mon mélange (2%) ou pas.
Y a t-il une astuce, genre imbiber un chiffon de cette essence et laisser le tout sécher au soleil ? Une fois sec, le chiffon devrait présenter des traces d'huile, non ? C'est ce que j'ai tenté mais je n'ai pas trouvé de trace d'huile. Bien entendu, j'suis pas sur que ce test soit révélateur.
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
08/03/2016 à 11h11
08/03/2016 à 11h11
salut: pour l'essence 95 tu met 2% d'huile de syntése ( pour un litre d'essence ) dans ton réservoir tu met l'huile ensuite tu met l'essence ( ça lubrifie le moteur)
Par Gixxer
avatar - Gixxer
Message(s) : 17
06/05/2016 à 23h42
06/05/2016 à 23h42
Pour savoir si de l'essence contient de l'huile ou non, tu prends une feuille blanche et tu fais couler un petit peu de ton essence dessus et ensuite avec un crayon tu trace le contour de la tache.Une fois que l'essence se sera évaporée, tu regarde si il y a une difference de teinte entre le blanc a l'interieur de la trace que tu as faite et a l'extérieur.Si a l'interieur de ta trace c'est un petit peu plus foncé que le reste de la feuille, c'est qu'il y a de l'huile .
Chaque problème à sa solution
07/05/2016 à 06h35
07/05/2016 à 06h35
en cas de doute, soit vous balancez dans la tondeuse, elle fumera un peu mais c'est pas grave (moi c'est ce que je fais en fin de saison (tronçonneuse, souffleuse, débroussailleuse, petite fraise, et le solde du bidon préparé)
comme cela vous êtes certain d'utiliser le bon mélange
vous pouvez aussi remettre de l'huile dans votre mélange (mieux vaux trop que pas assez, cela fumera c'est tout)
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
26/05/2016 à 19h33
26/05/2016 à 19h33
je suis du même avis que kriske, mon père avait une vieille Mobylette et il mettait du 4 ou 6 % cela ne l'empêchait pas de rouler.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 80
