Bonjour, à tous et à toutes ,merci pour l’accueil dans le forum.
Je voudrais changer le robinet de purge car le bouchon ne ferme plus du à l'usure des filetages (j'enlève le bouchon après chaque utilisations) Mais problème le filetage de l' ensemble est grippé je pense du à la rouille. J'ai essayé de mettre du dégrippant dans le trou mais je ne sais pas si il va ou il faut ça ressort en dessous par le trou. j'ai essayé de chauffer avec une lampe à souder mais j'ose pas trop insister. Le 6 pans est rogné. Il y a le perçage mais c'est délicat et peu pratique c'est un 200 bicylindre.
Si une personne a déjà eu ce genre de problème ou si vous avez des idées, je suis preneur. Merci d'avance pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 54
