la bétonnière en morceau
Par sshika
avatar - sshika
01/03/2020 à 15h49
01/03/2020 à 15h49
Bonjour je suis nouveau moi c'est sshika, 31 ans, toutes mes dents et je viens dans cette réunion pour parler de mes problèmes d'alco.... hein ??? c'est pas ici pardon... bon plus sérieusement, je viens d'obtenir une grande partie de temps libre grace à mon chef, donc j'ai décidé de faire du ménage dans mon jardin, et je me suis attaqué à une bétonnière hs. bon le moteur repart pas de soucis, après un démontage fastidieux de tout l'allumage (merci la rouille sur le volant magnétique), je me suis attaqué à la cuve, en effet un roulement est hs J'ai réussi à enlever la partie interne du roulement qui se trouve sur l'arbre sans trop forcer, maintenant la partie externe du roulement dans la cuve, c'est autre chose. j'ai essayer avec la meuleuse avec un disque pas trop grand pour ne pas entailler la cuve, mais la meuleuse est trop grosse, avec des lames à métal sur la sabre ou la sauteuse (oui me regardez pas comme ça, j'ai essayé de couper un roulement avec sans de réels espoirs), j'ai pas de chalumeau (enfin si mais pour les crèmes brulées) ni de dremel pour entailler correctement le roulement -->> Photo du roulement <<-- donc je suis coincé, pouvez vous m'aider ? merci
"La parole fait l'homme ou l'homme ne vaut rien"
Grossièrement et Rapidement traduit --> Oral - Trou de balle
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/03/2020 à 17h38
01/03/2020 à 17h38
As tu un poste à souder ???
Par sshika
avatar - sshika
02/03/2020 à 17h07
02/03/2020 à 17h07
bonjour merci de prendre le temps de répondre non (enfin oui, j'ai un mig mais il faut que je change la gaine de la torche et que je rajoute une prise pour la torche donc il marche pas) pourquoi donc ?
Message(s) : 2319
02/03/2020 à 18h27
02/03/2020 à 18h27
Re
pourquoi donc ?
Bah pour t'aider à sortir la cage par dis.
Tu perces un trou de 6 au font, ensuite tu soudes une petite barre en travers de la cage et pas le trou tu chasses la cage.
Pour reboucher le trou tu mets une vis ou mieux un graisseur.
Par sshika
avatar - sshika
02/03/2020 à 18h38
02/03/2020 à 18h38
Je vais voir si j'ai une tige assez longue mais ça m'étonnerai Sinon j'ai fais un extracteur avec de la cornière de 3mm d'épaisseur 2 morceaux montés en opposé de chaque côté du roulement et j'ai tiré avec de tiges filetées de 8 Ben ça a plié les cornières Il est vraiment coincé
Message(s) : 2319
02/03/2020 à 18h45
02/03/2020 à 18h45
C'est comme ça que je l'ai sorti sur la mienne.
03/03/2020 à 17h55
03/03/2020 à 17h55
Coucou
Si on en a un, chauffer au chalumeau
Visiteurs non identifiés : 119
