Ma disqueuse ne démarre plus
Par Jocker
avatar - Jocker
Message(s) : 8
01/10/2022 à 16h49
01/10/2022 à 16h49
Salut à tous, ma vieille disqueuse stayer avait un problème, elle s'arrêtait brusquement lorsque j'orientais son câble d'alimentation dans un certain sens. J'ai pensé à un faux contact et j'ai démonté le bordel. Maintenant elle ne démarre plus du tout. C'est clairement un problème électrique mais tout est bien connecté. Vous avez une idée ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
01/10/2022 à 17h34
01/10/2022 à 17h34
tu a regarder les charbons  ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
01/10/2022 à 18h02
01/10/2022 à 18h02
vous avez vérifié le câble d'alimentation ?
salutations
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
01/10/2022 à 18h15
01/10/2022 à 18h15
un bon nettoyage de l'intérieur ,branchez votre disqueuse et testez la phase et neutre ,cela vous donnera l'info du cable d'alimentation (bon ou a changer).
Par Jocker
avatar - Jocker
Message(s) : 8
03/10/2022 à 20h18
03/10/2022 à 20h18
Merci ! Vous en pensez quoi de mes charbons ? Ils m'ont pas l'air mal non ?
Par Jocker
avatar - Jocker
Message(s) : 8
03/10/2022 à 20h18
03/10/2022 à 20h18
Le câble est en bon état c'est ça que je ne comprends pas parceque c'est quand je changeait le câble de position que la machine s'arrêtait.
Par Jocker
avatar - Jocker
Message(s) : 8
03/10/2022 à 20h20
03/10/2022 à 20h20
Merci, je vais essayer de dégoter un voltmère chez un copain car je ne suis pas encore équipé à ce niveau... je débute en bricolage et je n'ai pas non plus de souffleuse, compliqué pour nettoyer.
03/10/2022 à 20h37
03/10/2022 à 20h37
Pour moi le câble est tout simplement sectionné (pas forcément visible).
Recoupe ou changement du câble.
Bien à vous.
avatar - passe-muraille
Message(s) : 10
04/10/2022 à 15h45
04/10/2022 à 15h45
C'est le signe qu'un fil est couper a l'intérieur de la gaine en caoutchouc.
"Edjoe" pense la même chose...reste à voir si c'est coté prise que c'est couper ou coté moteur.
Donc une fois déterminer, raccourcir le câble du coté incriminer.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
04/10/2022 à 19h04
04/10/2022 à 19h04
 pour le nettoyage j'utilise 1 pinceau +l'aspirateur +l'embout étroit si vous en avez un
pensez a vérifier toutes les connections electriques a l'intérieur de la machine.
Par Jocker
avatar - Jocker
Message(s) : 8
04/10/2022 à 20h25
04/10/2022 à 20h25
Merci à tous pour votre aide ! Le problème venait de l'interrupteur. Malgré le fait qu'il fonctionnait et se clipsait, je l'ai démonté, nettoyé à fond et remonté, et depuis la disqueuse fonctionne... Encore merci les gars 😉
Membre(s) : grauxale , Tana , le+bo
Visiteurs non identifiés : 104
