ma tronçonneuse
18/07/2015 à 05h34
18/07/2015 à 05h34
petit souci, ma tronçonneuse est en panne, donc je la porte au réparateur
devis 250€ la machine a une dizaine d'année et sert relativement peu elle vaut 550€ environ actuellement (hors promo)
le piston est rayé (manque de lubrification (j'ai utilisé un mélange trop vieux parait il)
sur le net un bloc moteur complet revient à entre 35 et 80 € suivant les sites
j'ai récupéré ma machine moyennant 24 € pour le devis en pièces totalement détachées, j'ai tout nettoyé et trouvé sur le net un éclaté de tout les composants
la question est : en partant de ces éclatés y a t'il vraiment moyen de tout reconstruire comme à l'origine avec un nouveau moteur bien sur ?
j'ai fais l'inventaire des pièces, il ne me manque rien, sauf l'expérience dans ce domaine
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
19/07/2015 à 11h28
19/07/2015 à 11h28
Kriske , c'est faisable mais avec du temps et de la patience si tu as l'éclaté et du matériel Top !
19/07/2015 à 12h21
19/07/2015 à 12h21
bonjour, kriske, comme vous le dite si bien , moi aussi je suis curieux Grand sourire
de quelle machine parle t’ont, une marque?, généralement ont le cylindre de rayé, le piston lui porte des trace de grippage quant le moteur manque d'huile.
mais bon il y à rien de sorcier pour le démontage, il vrai qu'il faudra pas de chose mais rien d’impossible, le plus délicat et le montage du piston dans le cylindre, il faut faire attention au segment et qu'il sois bien positionner dans l'ergot du piston, sans cela le cylindre ne rentre pas, il y à aussi le roulement à aiguille à bien huiler avant montage, il faudra aussi à bien faire attention au 2 joncs d’arrêt d'axe piston , bien les mettre dans leur logement un peut dur et ça saute bien Grand sourire , voila pour l'essentiel, après voir pour le serrage culasse , des question je répondrait si je me rappel de tout.
19/07/2015 à 12h43
19/07/2015 à 12h43
il s'agit d'une skill MS 250
j'ai fais les impressions des différentes planches ainsi que les pages avec les noms des pièces
je fais maintenant faire l'inventaire de toutes les pièces dont je dispose afin de voir s'il suffit de racheter le cylindre et le piston
il n'y a que le carburateur, l'embrayage et le pot d'échappement qui sont restés en une pièce, tout le reste est en pièces détachées
s'il me manque des pièces dès le départ, il est inutile que je fasse l'achat du moteur car je n'arriverais pas à me procurer le reste
le moteur complet revient à 39€ et on me réclame plus de 230 € de montage, je trouve excessif
Message(s) : 207
19/07/2015 à 13h26
19/07/2015 à 13h26
Avec les planches et les photos des pièces, on devrait pouvoir t'aider Kriske à remonter l'engin .
19/07/2015 à 14h46
19/07/2015 à 14h46
je commence par l'inventaire du matériel et puis je reviendrai, mais ce ne sera pas pour demain
Message(s) : 207
19/07/2015 à 14h49
19/07/2015 à 14h49
Bonjour Kriske
Pas de souci , normalement je serai dans le coin sauf durant une période .. Clin d\'oeil
merci
20/07/2015 à 10h37
20/07/2015 à 10h37
je n'ai pas su faire un inventaire de tout, mais je viens de terminer un montage à blanc des différents éléments
j'ai l'air de m'en sortir, il ne manque rien, sauf qu'il me reste 4 vis qui devraient trouver leurs places lors du montage définitif
je vais donc acheter la pièce et de la pâte à joint
reste que je ne trouve pas sur les éclatés les branchages électriques de l'allumage
c'est curieux, je peux trouver des pièces d'origine, mais pas un moteur d'origine, les moteurs sont des pièces qui conviennent pour
C'est le moins cher que je trouve
sur le suite de la marque, rien a trouver pour un particulier
Message(s) : 207
21/07/2015 à 09h36
21/07/2015 à 09h36
Bonjour Kriske
Tu dois avoir une bougie et un câble d'alimentation HT et des petits câbles avec connecteurs ..
Si tu peux nous faire une photo de tes divers éléments, nous reconstituerons le montage électrique .
Ne pas oublier l'huile du moteur à remettre mais aussi les divers joints.
Le moteur choisi correspond à ta tronçonneuse mais as tu une pince pour monter les segments ?
Tu t'es débrouillé comme un chef bricoleur pour le remontage mécanique Top !
21/07/2015 à 09h46
21/07/2015 à 09h46
j'ai commandé la pièce ce matin
arrivée fin de semaine normalement
non je n'ai pas de pince pour segment, je vais voir de quoi il retourne
merci à plus au moment des raccordements électriques
j'ai vu à quoi ressemble cette pince, si je met un morceau de bois entre les lèvres du segment je devrais arriver à les écarter assez pour glisser le segment en place sans griffer le piston
est ce utopique ?
Message(s) : 207
21/07/2015 à 10h57
21/07/2015 à 10h57
Bonjour Kriske
Tu as une chance de réussir mais ne forces pas trop ou sinon juste le temps de l'intégrer au piston.
21/07/2015 à 11h23
21/07/2015 à 11h23
ok merci, c'est bête d'acheter une pince pour un usage fort limité, mais s'il le faut
la suite en cours de montage définitif
Message(s) : 207
21/07/2015 à 12h16
21/07/2015 à 12h16
Bonjour Kriske
On peut l'utiliser pour d'autres moteurs en général ou compresseurs aussi .. Ceci dit , je n'en ai pas pour ma part ..
Je te rejoins Kriske , système D Oui et économie ..
21/07/2015 à 12h23
21/07/2015 à 12h23
bonjour, pas besoin de pince, si 2 segments , ont monte délicatement le premier ,sur la première gorge ensuite ont le ressort pour le faire glisser sur le 2 emplacement cela va tout seul.
21/07/2015 à 12h33
21/07/2015 à 12h33
je vais m'entraîner sur le vieux, histoire de voir comment cela se passe
merci les gars
Message(s) : 207
25/07/2015 à 08h35
25/07/2015 à 08h35
Bonjour Kriske
Comment se passe l'entrainement et as tu reçu les nouvelles pièces ?
Tu peux aussi conserver quelques anciennes pièces pour une future maintenance à venir au passage .
Membre(s) : fender39 , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 244
