ma tronçonneuse - page 2
18/07/2015 à 05h34
18/07/2015 à 05h34
petit souci, ma tronçonneuse est en panne, donc je la porte au réparateur
devis 250€ la machine a une dizaine d'année et sert relativement peu elle vaut 550€ environ actuellement (hors promo)
le piston est rayé (manque de lubrification (j'ai utilisé un mélange trop vieux parait il)
sur le net un bloc moteur complet revient à entre 35 et 80 € suivant les sites
j'ai récupéré ma machine moyennant 24 € pour le devis en pièces totalement détachées, j'ai tout nettoyé et trouvé sur le net un éclaté de tout les composants
la question est : en partant de ces éclatés y a t'il vraiment moyen de tout reconstruire comme à l'origine avec un nouveau moteur bien sur ?
j'ai fais l'inventaire des pièces, il ne me manque rien, sauf l'expérience dans ce domaine
25/07/2015 à 08h45
25/07/2015 à 08h45
j'ai reçu les pièces, mais il y a un souci dans la mesure où sur mon ancien moteur il y a une sortie pour un dépresseur et cela ne se trouve pas sur le mien
aucun site ne fournit cela et chez Still même on peut trouver tous les accessoires sauf ce moteur
d'après mon voisin bûcheron, cela ne devrait pas avoir d'importance sur une machine comme la mienne ( still MS 250) cela n'apporterait qu'un confort pour le recul lors du lancement de la machine (avec des machines plus grosses cela poserait problème)
du coup je sais pas trop ce que je dois faire, j'ai déjà placé le cylindre sur l'axe, je n'ai pas eu de problème pour mettre les segment (ouvert avec les ongles seulement)
reste à introduire le tout dans le bâti (je suppose qu'il faut lubrifier un peu, car les segments doivent s'écraser pour assurer l'étanchéité
je dois aussi me procurer le joint moteur
je prenais le temps de la réflexion, je ne peux pas réclamer au vendeur, le produit correspond à celui affiché
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
25/07/2015 à 08h58
25/07/2015 à 08h58
Bonjour Kriske
Oui, il vaut mieux reprendre à l'identique le montage de l'ancien et ne pas se préoccuper du dépresseur ..
Le bruit sera plus important car l'échappement plus "libre" .
L'huile permet de lubrifier les pièces entre le piston et le segment qui se resserrera lors de la mise en place dans le cylindre ou bloc moteur.
Pour la partie électrique, je n'ai pas trouvé de schéma gratuit pour le moment mais un site payant , j'ignore cependant la qualité du schéma.
25/07/2015 à 10h30
25/07/2015 à 10h30
j'ai un voisin qui a la 025 je peux aller voir chez lui comment c'est raccordé en cas de besoin
je viens de terminer du fauchage, j'irais voir la mécanique ensuite (demain matin à la fraîche) on a 36°c pour le moment
25/07/2015 à 11h34
25/07/2015 à 11h34
carolin a écrit :
le plus délicat et le montage du piston dans le cylindre, il faut faire attention au segment et qu'il sois bien positionner dans l'ergot du piston, sans cela le cylindre ne rentre pas
coucou c'est à dire
la flèche sur le piston est orientée vers la bougie
les ouvertures des segments sont placés chacun devant une petite bosse en cuivre
le vieux piston entre pratiquement tout seul dans le cylindre, ce qui n'est pas le cas du neuf
comment pincer les segments pendant l'introduction pour ne rien griffer ?
j'ai huilé l'intérieur du cylindre je vais aussi mettre de l'huile sur les segments si on peut le faire
l'ergot = le petit axe en cuivre décalé que je vois dans les deux rainures ?
Message(s) : 207
25/07/2015 à 11h47
25/07/2015 à 11h47
Il existe quatre vidéos gratuites qui portent sur l'appareil ; par contre c'est en anglais les amis ..
https://www.youtube.com/watch?v=Eyq3zybE4z0
25/07/2015 à 11h51
25/07/2015 à 11h51
je vais voir cela à la fin de la conversion d'un fichier ts en avi, maintenant c'est trop lent au chargement
25/07/2015 à 12h48
25/07/2015 à 12h48
bon j'ai vu cela semble simple, il remplace les roulements et remet en place le vieux piston dans la vielle chemise
cela j'arrive à le faire aussi, mais le nouveau dans le nouveau cela va beaucoup moins facilement
donc s'il y a un truc ? je suis preneur
ma tronçonneuse n'a pas beaucoup travaillée en 10 ans, mais elle a beaucoup fait du sale travail (dessouchage)
donc mes roulements vont bien, pas de jeu
et si je suis en panne c'est car j'ai imprudemment alimenté la tronçonneuse avec de l'essence dont le mélange a été fait il y a 2 ans; depuis j'ai appris que le mélange n'était pas stable dans le temps (l'an dernier je n'ai rien tronçonné, donc elle n'a pas tournée)
Message(s) : 207
25/07/2015 à 17h18
25/07/2015 à 17h18
Bonjour Kriske,
Les segments sont ils positionnés dans le bon ordre à tout hasard ? car je tente de comprendre ce qui peut bloquer mais sans le percevoir ..
Aurais tu quelques photos à nous proposer au cas où ? les pièces sont compatibles (dimensions et avec les segments) .
25/07/2015 à 18h33
25/07/2015 à 18h33
merci, je suis retourné voir avec le bûcheron, et sans rien faire de spécial le tout est rentré comme dans du beurre ou presque
il ne me manque la pâte à joint, faut que je passe chez lui, il a un tube à peine entamé, le reste du remontage devrait se faire assez facilement
arrivé au raccordement électrique on verra
je tiens au jus ,
Message(s) : 207
25/07/2015 à 18h46
25/07/2015 à 18h46
Merci Kriske .. à bientôt pour la suite et cette bonne nouvelle ..
28/07/2015 à 15h38
28/07/2015 à 15h38
voili, voilou
tout est remonté après 2 démontages pour quelques oublis, bon maintenant qu'on sait comment ça marche, c'était pas trop difficile au final
reste l'électricité
c'est pas clair sur la vidéo, je vais voir avec une machine témoin
Message(s) : 207
28/07/2015 à 18h16
28/07/2015 à 18h16
Bonjour Kriske
Je vais regarder si je trouve mieux pour te dépanner ..
Visiteurs non identifiés : 114
