Moteur tondeuse électrique qui fume !
avatar - manumanette
31/03/2020 à 15h52
31/03/2020 à 15h52
Bonjour à tous, J’ai emménagé dans une colocation il y a quelques temps et les anciens colocataires nous avaient prévenus que la tondeuse à gazon (electrique) avait un souci. Je profite du temps de confinement pour y jeter oeil et de la tester Sourire Le moteur tourne, la lame également mais au bout de quelques seconde une fumée blanchâtre s’échappe du moteur. J’arrête la machine immédiatement et me lance dans le désassemblage complet de la bête. Malgré un manque évident d’entretien, visuellement tout paraît normal. Les roulements du moteur après nettoyage et un petit coup de WD40 tournent impec. En revanche lorsque le moteur est assemblé (rotor en place dans le stator) un frottement se fait sentir. Je pense que c’est ça qui fait forcer, et donc chauffer, le moteur. A priori, j’ai localisé le coupable! Il s’agit d’une pièce mobile (comme sur ressort…) située sur la partie basse du rotor (photo 1-2) qui vient frotter au dessus du logement du roulement (photo 3-4). Savez-vous à quoi sert cette pièce? Pourquoi est-elle mobile et surtout pourquoi frotte-t-elle de la sorte? Voyez-vous une solution au problème ? Merci d’avance pour votre réponse. Très bonne après-midi à vous ! Manu ps: le modèle de la tondeuse est STERKINS 40 EP
PHOTO 1 - rotor vue côté 1 .jpg PHOTO 2 - rotor vue côté 2.jpg PHOTO 3 - interieur stator vue dessus .jpg PHOTO 4 - interieur stator vue dessus zoom .jpg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
31/03/2020 à 17h15
31/03/2020 à 17h15
C'est le frein moteur, quand le moteur tourne cette pièce mobile est attirer vers le rotor...et quand il est à l’arrêt il est attirer vers les 2 aimants de la flasque.
Il faut que cette pièce navigue librement...ou le mieux c'est de la supprimer...mais attention si vous la supprimer ne pas intervenir sur la machine "lame" sans avoir débrancher au par avant.
Visiteurs non identifiés : 104
