Odeur bizarre machine à laver Laden
Par Snakas
avatar - Snakas
Message(s) : 10
22/04/2015 à 10h33
22/04/2015 à 10h33
Bonjour à tous, J'ai un soucis depuis 1 semaine sur ma machine à laver Laden EV1048 Elle dégage une odeur bizarre, de plus en plus forte, au bout de 5 à 10 minutes, mais je n'arrive pas du tout à localiser son origine Ce n'est pas une odeur d'égout, ni de bruler/chaud (type surchauffe moteur) Je n'arrive pas à savoir si c'est une odeur de caoutchouc... Ma copine dit que oui, pour elle J'ai commencé par regarder au niveau du moteur : pas mal d'étincelles au niveau des charbons : J'ai changé par un moteur + charbons d'occasion, mais idem J'ai nettoyé le moteur et les charbons, quasiment plus d'étincelles mais odeur toujours présente J'ai démonté un roulement pour voir (côté opposé courroie) : RAS J'ai vérifié à l'intérieur via la trappe : RAS La courroie semble correcte J'ai nettoyé le filtre : il y avait des morceaux en métal (venant certainement de vêtement) et y'a des résidus de rouille et matière collante Là je sèche, et comme je ne connais pas trop, je préfère me diriger vers des experts Si vous avez des idées, je suis preneur Merci d'avance
Par Snakas
avatar - Snakas
Message(s) : 10
22/04/2015 à 19h09
22/04/2015 à 19h09
Ce soir, en redemontant le filtre j'ai retrouvé encore un cercle en métallique. Au début je me disais que c'était d'origine des vêtements mais là je commence à me poser des questions :-/
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/04/2015 à 19h16
22/04/2015 à 19h16
L'odeur ne viendrait elle pas du bac à lessive?
Nettoie le correctement. Tu dois pouvoir le démonter facilement.
Ta machine est elle vieille? As tu repéré des fuites ou dépôts suspects sous/dans la machine?
Pour les pièces métalliques, je n'ai pas d'idée.
Bonne journée
de
Message(s) : 19331
26/04/2015 à 11h20
26/04/2015 à 11h20
la machine prend elle assez d'eau?
les fils qui arrivent sur la résistance ne sont ils pas en train de chauffer (brûler)
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
19/07/2015 à 11h51
19/07/2015 à 11h51
Le cercle était de quel diamètre ? et la pompe fonctionne t'elle correctement ?
Membre(s) : François N , le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
