J'ai un karcher 720 mx qui émet un bourdonnement au niveau du moteur. Je sais que ce n'est pas le condensateur. J'ai retirer le capot fait tourner le ventilateur rallumer le Karcher et il fonctionne. J'éteinds le Karcher puis le rallume et il bourdonne. Je refais tourner le ventilateur rallume le Karcher et il fonctionne et ainsi de suite. (Je fais les test sans l'eau). Précédemment, j'ai changé les joints autours des pistons suite à une fuite d'eau dans la zone d'huile. Les pistons étaient tous les trois gripper. Je les ai nettoyer et passer un polish pour enlever de grosses saletées blanches. J'ai l'impression que quelques choses est encore coincé.
Si vous avez des suggestions je suis preneur.
Bonne soirée à tous.
Erwan
Pour être aussi affirmatif vous l'avez contrôlé et il a la bonne valeur?
Oui je l'ai remplacé dernièrement et j'ai re contrôler le nouveau. Le problème est apparu après que j'ai changé les joints autours des pistons qui étaient grippé.
Il faut que je tourne le moteur (le ventilateur à la main) à un certain endroit (je dois forcer un peu plus) pour qu'il redémarre sinon il continue à bourdonner. Quand je tourne le moteur et que je suis proche de l'endroit où il redémarre, j'entends un bourdonnement plus fort et le bruit des pistons qui commencent à coulisser.
Alors je sais que je m'approche du bon endroit pour le faire démarrer. Il y a quelques chose que je n'ai pas bien fait à la dernière réparation.
Mon Karcher tourne bien temps que je ne met pas l'alimentation d'eau en route.
Dès que j'ouvre le robinet pour alimenter le karcher, il fait sauter les plombs.
Il doit il y avoir un court circuit?
Que faut'il faire pour le réparer.
Merci pour votre aide.
