j'ai un motoculteur STAUB ST 300 avec un moteur 4tps Briggs & Stratton 148cc de 1984
je démarre en position démarrage, ok des que je le mets en position rapide il cale et impossible de le redémarrer. c'est un modèle 032902 avec carbu intégré au reservoir . l'essence récente, le filtre a air neuf,
je l'ai démonté, changé la membrane , les joints le gicleur, le ressort de régulation, la bougie. le carbu est passé deux fois dans au nettoyage par ultrasons , rien n'y fait.
il a toujours tourné comme une horloge jusqu'alors
a l'aide
Si tôt calé elle est comment la bougie humide ou sèche ?
Visiteurs non identifiés : 106
