panne motoculteur : carburateur ?
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 71
08/07/2016 à 00h31
08/07/2016 à 00h31
J'ai voulu me servir de mon motoculteur qui marchait bien j'usqu'a present; mais ce jour, difficultes++ pour mettre en route, et uniquement avec starter; il demarre, mais si je coupe le starter, il se met a tourner a une vitesse enorme, puis petarade puis se coupe, sauf si je remets le starter
Il s'agit d'1 4 temps brigs sur motoculteur Staub
Je n'ai rien demonté, mais en regardant le carbu, je vois un trou pour une vis qui serait absente (vis de richesse?) situe a gauche d'une vis (voir photos) Existait il une vis de reglage qui serait partie? si oui, ou peut on trouver cela?
merci de vos reponses
08/07/2016 à 07h11
08/07/2016 à 07h11
généralement il existe 2 vis une pour la richesse et une pour le ralenti
10/07/2016 à 18h57
10/07/2016 à 18h57
Pour trouver une vis de réglage avec ressort ,voir dans les enseigne de motocultures,tondeuses etc......
Visiteurs non identifiés : 108
