Porte de garage qui coince
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
14/03/2016 à 22h20
14/03/2016 à 22h20
J'éprouve de grandes difficultés à fermer ma porte de garage de 4,40m de large.
Celle-ci se met légèrement en travers lorsqu'on la tire pour la descendre et il faut se positionner un peu plus à gauche pour la décoincer.
J'aimerais la motoriser mais auparavant il faudrait qu'elle fonctionne sans blocage.
Quel(s) points je dois vérifier ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 8361
14/03/2016 à 22h35
14/03/2016 à 22h35
Il existe des dizaines de portes de garages différentes...! Avec quelques images significatives on pourra peut être t'aider !!
@+ Clin d\'oeil
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
15/03/2016 à 10h58
15/03/2016 à 10h58
Je peux effectivement faire des photos.
Peux-tu préciser quelles parties tu désire.
a+
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
15/03/2016 à 11h16
15/03/2016 à 11h16
salut: la partie ou il y a les rails Clin d\'oeil
Message(s) : 8361
15/03/2016 à 11h28
15/03/2016 à 11h28
a+
Il serait intéressant de voir le système de levée (ressorts ou vérins) ainsi que le guidage (rails et galets).
A noter que l'absence de graisse peut conduire à cette difficulté de déplacements parallèles.
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
15/03/2016 à 18h12
15/03/2016 à 18h12
Voici les photos demandées.
Dis-moi si tu as besoin d'autres renseignements.
a+
" onclick="window.open(this.href); return false;">https://www.cjoint.com/c/FCprlSbDvak">
" onclick="window.open(this.href); return false;">https://www.cjoint.com/c/FCprmFLiZsk">
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
15/03/2016 à 18h18
15/03/2016 à 18h18
a+
Message(s) : 8361
15/03/2016 à 20h08
15/03/2016 à 20h08
En observant l'image du rail on peut constater que la graisse est un peu absente car le galet a laissé des traces "d'essuyage".
Tu commenceras donc pas nettoyer l'intérieur des rails avec de l'essence pour éliminer la graisse séchée et tu tartines avec de la graisse propre, de type universelle.
Après ça tu repostes pour indiquer le résultat et on avisera pour autre chose si nécessaire..! Clin d\'oeil
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
15/03/2016 à 20h30
15/03/2016 à 20h30
re,
Oui c'est vrai pour la graisse.
Je vais faire ça ces jours-ci et je reviens donner des nouvelles.
Et merci!
a+
edit: il faut en mettre combien stp
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
16/03/2016 à 08h03
16/03/2016 à 08h03
sur ce type de fermeture, le graissage des rails n'est pas nécessaire, bien au contraire. Il faut qu'ils soient propres.
Ce sont les galets, grâce à leur roulement à billes, qui permettent la translation.
L'apport de graisse dans le rail amènera, dans le temps, le collage de diverses "saloperies" qui gêneront de nouveau l'utilisation de la porte.
Le plus simple est de démonter les galets (possible grâce à l'écrou), les dégraisser par bain dans de l'essence (par exemple), les assécher puis les graisser proprement grâce à de l'huile fine.
Cdlt.
Ps: bien-sûr, si les galets sont totalement collés sur leur axe, la préconisation de Brico30 est alors à mettre en œuvre.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
16/03/2016 à 08h43
16/03/2016 à 08h43
salut: la seule chose a faire c'est nettoyer les rails et les galets c'est tout : et pulvériser du lubrifiant sur l'axe des galets
Message(s) : 8361
16/03/2016 à 08h50
16/03/2016 à 08h50
Salut "Mouts",
Tu as entièrement raison, ce sont les roulements de galets qui doivent faciliter le guidage dans les rails. Néanmoins une largeur de vantail de 4,40 m, avec seulement deux galets, ne favorise pas un guidage parfaitement parallèle. Du coup la mise en "crabe" peut conduire à un blocage ou du moins un freinage dans la course. Un peu de graisse va donc faciliter le glissement dans le rail même si la levée se fait de travers ou que les galets sont un peu grippés (oublié le vaccin en novembre.. Rigole) .
En outre, la parallélisme des rails n'est peut être pas parfait ce qui se rajoute au problème précédent..!
@+ Clin d\'oeil
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
16/03/2016 à 16h10
16/03/2016 à 16h10
En nettoyant les rails je me suis aperçu qu'un des galets était bien abimé. Il s'agit du revêtement enveloppant le roulement qui est déchiré (une espèce de caoutchouc dur).
J'ai pu retrouver la marque de la porte il s'agit de Doitrand. Après les avoir contacté ils préconisent de changer les 2 roulements (104€).
Est-il possible de les trouver moins cher ailleurs ?
Sur le roulement je vois une référence (SB 6203 ZZ). Après recherche sur internet on trouve ce roulement très facilement pour pas cher (entre 2€ et 5 €) mais ceux-ci ne sont pas enrobés de ce caoutchouc dur.
Une piste ?
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
21/03/2016 à 21h56
21/03/2016 à 21h56
N'ayant pas de réponse sur les galets, je soumet une autre question sur les rails.
Brico30 a soulever un point que j'aimerai pouvoir vérifier.
Il s'agit du parallélisme des rails. Comment puis-je le vérifier?
Y-a-t-il d'autres vérifications que je puisse faire ?
Message(s) : 8361
21/03/2016 à 22h39
21/03/2016 à 22h39
janjan a écrit :
...Il s'agit du parallélisme des rails. Comment puis-je le vérifier?....
Avec un mètre à ruban tu mesures la distance entre les rails en plusieurs endroits.
Concernant les galets revêtus tu dois pouvoir trouver l'équivalent dans le commerce. Il suffit d'avoir le diamètre extérieur (revêtement compris), le diamètre intérieur (celui de l'axe) et la largeur de la bande de roulement.
Voir résultat de recherche sur l'ami google en tapant: "galet avec bande de roulement PVC"
22/03/2016 à 08h08
22/03/2016 à 08h08
tout a fait d'accord pour l'absence de graisse dans le creux du guide de roulement
en plus des mesures proposées par Brico30 il faut comme pour un châssis ou une porte vérifier le bon équerrage (donc une mesure en diagonale s'impose)
il faut aussi vérifier que les 2 rails soient à la même hauteur, de même que la position des ressorts
il n'est pas impératif a mon avis de régler le problème avant la pose d'une motorisation, la motorisation entraînera la porte beaucoup plus régulièrement que vous ne le faites a la main en prenant des précautions
vous pouvez apporter les corrections si elles s'avèrent nécessaires a ce moment là
il s'entend que les guides de roulements ne fassent pas "banane" et que les mesures suggérées par Brico30 soient correctes
vous avez une photo plus générale de l'ensemble ?
Visiteurs non identifiés : 2085
