Problème BMW à l’accélération
Par tigra52
avatar - tigra52
26/10/2017 à 21h49
26/10/2017 à 21h49
Bonjour je rencontre un problème avec un BMW 318i E46 En effet quand j'accélère normalement tout va bien mais quand j'appuie à moitié sur la pédale d'accélération celle ci "broute" jusqu'à relâchement de la pédale et repart comme ci de rien n'était. Comme ci elle recevait trop d'air et je ne trouve pas d'où le problème vient... Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider ! Clin d\'oeil PS : le catalyseur a était vider, et avant l'achat il rouler avec un cornet. Je trouve que je consomme beaucoup, environ 11L au 100. J'aurais aussi d'autres problèmes que je posterais à la suite de ce post suivant les réponses ou via d'autres post.
Kévin
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
27/10/2017 à 06h22
27/10/2017 à 06h22
salut:
11L au 100 si tu roule en zone urbaine c'est normal c'est pas une 2CV ou une 4L
d'accord que tu a voulu te faire plaisir en l'achetant
mais tu c'est très bien que c'est voitures consomment :
regarde si le filtre a air a était changé et le réglage de la carburation :
c'est quoi comme essence que tu met dedans ?
mais vu que sur ton interets ; c'est la Mécanique Ca tourne pas rond là-dedans
Par tigra52
avatar - tigra52
27/10/2017 à 08h08
27/10/2017 à 08h08
bonjour déjà merci pour ta réponse comment vérifier si l'arriver de carburant va bien? Pour le filtre il me parait très propre.
Kévin
Visiteurs non identifiés : 66
