Problème de démarrage Saxo
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
06/06/2015 à 18h46
06/06/2015 à 18h46
Bonjour à tous ! Sourire
J'aimerais avoir vos avis sur le problème de démarrage que je rencontre avec ma saxo diesel.
9 fois sur 10, le voyant de préchauffage s'éteint immédiatement et la voiture ne démarre pas, sauf à la forcer en plaquant l'accélérateur au plancher. Dans ce cas, elle sort beaucoup de fumée, et elle finit par démarrer en insistant beaucoup.
Évidemment, cette procédure n'est pas viable et épuise la batterie.
En revanche, lorsque la voiture est restée exposée en plein soleil un long moment, le voyant de préchauffage s'allume le temps normal (5 ou 6 secondes) et le démarrage se fait sans souci, simplement en tournant la clé.
Je précise que les bougies de préchauffage ont été changé, mais le problème persiste.
La batterie est récente.
Avez-vous une idée de la pièce défaillante qui provoque cela ?
Merci de votre aide et bon week-end ! Clin d\'oeil
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
06/06/2015 à 19h18
06/06/2015 à 19h18
Avez-vous mesuré la tension d'alimentation des bougies de préchauffages ? C'est à dire voir si le courant arrive bien ?
Vous pouvez faire le test de sortir une des bougies et lancer le préchauffage, voir si la bougie deviens rouge (ce dont je doute) e¡ou au moins si elle est chaude... Si ce n'est pas le cas, le problème pourrait se situer au niveau du bloc de préchauffage.
Cdlt.
Bricoleur du dimanche, qui s'intéresse à tout et veux tout faire tout seul (des fois, je me dis que je n'aurais pas du toucher à ça).
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
12/06/2015 à 12h25
12/06/2015 à 12h25
Je vous remercie de votre aide ! Clin d\'oeil
Après tests, le temporisateur s'est avéré défaillant et a donc été changé.
Pour l'instant, le problème semble réglé : le voyant de préchauffage se maintient le temps habituel et la voiture démarre bien.
A voir si ce bon résultat perdure...
Merci encore et belle journée à tous ! Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 306
