Probleme moteur bernard w19
avatar - forrestocarlos
Message(s) : 33
22/05/2016 à 18h13
22/05/2016 à 18h13
Bonjour à tous
J'ai acheté pour mes travaux une vieille betonniere 250l avec un bernard w19
Lors de l'achat le vendeur me la démarré après quelques coup de lanceur alors qu'elle n'avait pas tourné depuis quelque temps.
Je refait le plein de 98
Remet une bougie..et tout va bien
Je décide de faire une vidange avec une huile de merde 10w40 et la gros problème. ...
Le moteur tousse et claqué et calé à chaud et plus moyen de redémarrer
Je décide de refaire vidange avec une bonne huile (je suis bricoleur mais pas mécano dans l'âme )...
Et toujours pareil elle a du mal à démarrer et tousse
Parfois elle tourne normal et d'un coup tousse et je dois jouer avec là vitesse pour pas qu'elle calé et une fois caler galère voire impossible à relancer
Après renseignements on me dit que c'est le carburateur qui est encrassé car il s'est pris les merde de fond de réservoir
Et en aucun cas l'huile
Mais bon avant elle tournait impeccable et la tousse claqué et retour de claquage dans le carbu
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
30/05/2016 à 19h55
30/05/2016 à 19h55
bonjour forrestocarlos
une question bête:est ce que n'as pas mis trop d'huile? sinon ca ne vient pas de là. Vérifies la bougie et regardes coté carbu le filtre à air,le volet starter coincé, le gicleur ( à l’intérieur de la petite cuve derrière le flotteur attention de ne pas perdre l'axe et bien replacer les joints)
si par bonheur c'est le gicleur qui est bouché alors met un petit filtre sortie réservoir ça vaut 2 sous!
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 86
