Bonjour à tous.
J'ai un petit souci avec mon vélo elliptique. Le bras de la pédale gauche se désolidarise de la roue d'inertie.
Après vérification l'écrou de 14 tenant la pédale à la roue d'inertie se desserre pendant la rotation (rotation sens devissage) l'écrou ne fait plus autobloquant. En le serrant à fond il ne tien pas 10 minutes, compliqué pour s'entraîner. On m'a mis une pâte bleue sensé éviter le desserrage mais ça ne tient pas.
Le SAV met un temps fou à répondre donc je sollicite vos lumières.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bon week-end à tous
Bjr,
Tu peux mettre du frein filet de marque (loctite par exemple), il en existe des +ou- puissants.
Cdlt
Merci pour votre réponse. Mon magasin de vélo m'a mis du bleu sur l'écrou . Ça n'a pas tenu longtemps.
Oui,
Mais je ne connais pas ce produit, je connais celui cité avant (existe en frein filet fort).
Sinon il te faudra sûrement un écrou frein.
C'est tout ce que je vois comme possibilité.
Cdlt
Si sous garantie > SAV
Comme indiqué par Goodluck, les produits loctite ( rouge , démontage à chaud ! )
voir La gamme Loctite
Ecrou frein (à essayer) acheter en quincaillerie Pro pas en GSB
Rondelle frein (sans conviction)
Ou écrou + contre écrou (si axe assez long)
J'ai essayé de mettre un écrou frein mais impossible de trouver la bonne taille . Ils sont en 15 et il me faut du 14 maxi sinon ça ne rentre pas dans le capot de la roue
Nous en mécanique quant ont se souci ,ont utilise des écrous auto freiné,
le principe et simple la partie supérieur et entaillé et "écraser" pour faire le freinage de l"écrou.
Peut- être une bêtise, mais la roue est dans le bon sens ?
Salutations
Salutations
Ou pas !
Visiteurs non identifiés : 91
