je me permets de vous solliciter, sur mon souci avec mon Pulvérisateur thermique 37.7 cc de la maque GeoTech? 4 Stroke?
le moteur démarre bien mais se coupe après quelques minutes! et ou se coupe a l'accélération..
j'ai changé le carbu , nettoyé le réservoir, et sans résultat, et ne vois pas d'ou peut venir cette panne.
si vous avez des idées, je vous remercie bien de vos échanges.
Pas expert mais juste pour avoir eu le cas : as tu vérifier que la mise à l'air libre du bouchon du réservoir est en état (non bouchée) ?
Si le moteur démarre bien et se coupe après quelques minutes, il doit avoir un problème technique ou mécanique. Le manque de maintenance et d'entretien peut être aussi à la base. Avec mes compétences de spécialiste d'usinage sur site dans le domaine des réparations d'équipements mécaniques, je vous recommande de voir un réparateur des pulvérisateurs thermiques pour des contrôles techniques.
Visiteurs non identifiés : 15
