Ayant déjà un poste à souder à l'arc, j'avais dans l'idée de m'offrir un poste à souder à fil fourré. Intéressé par le modèle Parkside j'ai pu voir des vidéos le définissant comme un produis parfait. Mais il n'est pas dispo ( sauf en Belgique ).
Je dois alors me retourner vers un autre produit similaire. Destiné à du bricolage ( le dimanche hi hi hi hi ) inutile d'avoir un matériel de compétition et donc je n'ai aucune idée du modèle à choisir.
A vos claviers ...
dans votre choix, tenez compte que la soudure au fil fourré doit dans la mesure du possible être faite dehors à cause des émanations gazeuses (masque à cartouche plus que conseillé).
Elle fait des projections de métal en fusion.
Une des soudures les plus fortes (le viaduc de Millau a été soudé au fil fourré).
Evitez les tôle de moins de 3mm, 2 si vous êtes vraiment bon soudeur, à propos : on tire la torche au fil fourré.
choisissez bien
salutations
Disons que je veux faire des soudures un peu plus propres qu'avec les baguettes enrobées et ne pas m'encombrer avec ces bouteilles de gaz.
Par contre ne pas souder en dessous de 3mm ben ... ca ne va pas aller car on sait jamais !
re
vous allez percer, même à 35/40Amp et ça va gondoler.
Visiteurs non identifiés : 117
