Recherche essieu pour barbecue !
Par Thierry95
avatar - Thierry95
29/07/2020 à 15h47
29/07/2020 à 15h47
Bonjour, Afin de réparer un vieux barbecue (pas de gâchis), j'ai racheté deux roues de 12 mm d'axe et maintenant je cherche un essieu fileté avec boulons à chaque extrémité ! Bizarrement, je n'en trouve pas de la longueur nécessaire, 48-50 cm. Le plus long que j'ai trouvé fait 30 cm. Je suis encore moins qu'un bricoleur du dimanche, donc je suis perdu ! Quelqu'un me donnerait-il un conseil ? Merci par avance !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3532
29/07/2020 à 16h15
29/07/2020 à 16h15
la tige filetée se vend en 1 mètre et se coupe .
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
29/07/2020 à 18h35
29/07/2020 à 18h35
en complément de ce que dit le+bo avant de couper la tige filetée a la longueur
mettre l'écrou ( parce-que pour le faire prendre une fois la tige filetée coupée ) Ca tourne pas rond là-dedans
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
31/07/2020 à 16h27
31/07/2020 à 16h27
faut une lime pour faire péter la bavure qui généralement coince l’extrémité du filet après la coupe
perso je lime aussi légèrement toute la coupe à 45°. ca evite d'y laisser sa peau en vissant Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
31/07/2020 à 19h30
31/07/2020 à 19h30
c'est sur si tu coupe avec une meule ( faut que la tige sois grosse )
sinon tu la coupe avec une scie a métaux
ton écrou une fois que tu a couper ta tige filetée
tu dévisse ton écrou le filetage prend sa forme et ton écrou tu le revisse
c'est pas dur a comprendre enfin c'est pas grave Ca tourne pas rond là-dedans
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
01/08/2020 à 07h35
01/08/2020 à 07h35
j'avais compris Oui
mon message n’était pas une réflexion
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 104
