Bonjour à tou.te.s et bon dimanche,
Suite à un problème de déverrouillage, j'ai démonté la serrure 3 points encastrée de ma porte...
3 points, càd une cassette principale à la serrure et une cassette secondaire en haut et une en bas de la porte
J'ai dévissé les deux vis qui maintiennent le capot de la cassette principale mais il m'est impossible d'enlerver celui-ci.
Sachant qu'il y a des ressorts là-dessous, je n'insiste pas.
Aucune marque de fabrication, le barillet est un Yale mais ça ne veut rien dire concernant la mécanique.
Je fais donc appel à l'équipe, précisant que les différents tutos expliquent comment sortir le mécanisme de la porte puis "faites appel à un pro" !!!
Déjà merci.
Si mon post n'est pas à la bonne place, merci au modo de le déplacer là où il doit l'être.
Après de longues heures, j'ai pu ouvrir, regarder et comprendre le mécanisme (assez complexe !) de ce genre de serrure...
En fait, par rapport au pêne principal, un système de tringlerie renvoie vers les serrures secondaires où via un coulisseau de transfert, les pênes secondaires peuvent bouger.
La connexion serrure principale-serrure supérieure est cassée et irréparable (petite pièce en fonte d'alu), j'ai donc supprimé la fonction...en attendant de trouver une nouvelle serrure complète.
Donc maintenant serrure 2 points qui fonctionne.
Membre(s) : benco94500 , fender39
Visiteurs non identifiés : 104
