Roulement de bétonnière
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
11/11/2017 à 16h57
11/11/2017 à 16h57
Bon j'ai une bétonnière électrique de 120 l,, hélas n'ayant plus de place dans mon garage , je l'ai laisser dormir dehors, résultat je me retrouve avec sa cuve bloqué, je viens de mettre du 3 en un sur tous les roulements, mais,j'ai bien peu que celà n(y fasse rien, , donc mes questions sont les suivantes.
quel genre d’extracteur de roulement dois acheter, sachant que sur ce modèle de bétonnière le roulement et sur la barre qui maintient la cuve, et non dans la cuve;
Dis je chauffer le roulement avant son extraction, je n'ai qu'un petit chalumeau style Butagaz,
Dois je lubrifier la vielle pour faciliter le retrait de celui-ci;
Si après son retrait celui n'est pas abimer ce qui m'étonnerais, puis je le réutiliser après un abondant graissage
Et dernière question dois je graisser le nouveau roulement et avec quoi, sachant que celui-ci est étanche normalement.
Merci pour vos réponses
11/11/2017 à 22h16
11/11/2017 à 22h16
Coucou
Normalement ce dont des roulements blindés cela ne se graisse pas
Tournez un peu dans les deux sens (à la main) cela devrait se débloquer, mes betonnieres restent dehors et je n'ai jamais eu de roulement bloque
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
12/11/2017 à 07h43
12/11/2017 à 07h43
salut:
je suis peut être trop maniaque
mais la fois ou le voisin ma prêtée sa bétonnière je la protégée avec une bâche
même si ça aurai était la mienne j'aurai fait pareil
je fait même ça avec mes outils de jardinage : je les nettoies avant ( motoculteur; tondeuse etc..etc ) pourtant ils sont dans l'abri de jardin
ça coute quoi de le faire
enfin ça ne regarde que moi Clin d\'oeil
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
12/11/2017 à 08h30
12/11/2017 à 08h30
oui j'ai merdé!!! mais là n'est pas ma question!!!!!
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
12/11/2017 à 08h32
12/11/2017 à 08h32
Merci pour ta réponse, mais tes bétonnières sont bâchées,,,,
12/11/2017 à 17h52
12/11/2017 à 17h52
Coucou
Non pas bâchée, l'intérieur est nettoyé nickel chrome, puis huilé avec de l'huile de vidange
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
13/11/2017 à 08h16
13/11/2017 à 08h16
Moi j'ai cru bien faire j ai 'retourné la cuve, ouverture vers les sol, je crois que de l 'eau de pluie a du infiltrée dans le roulement, depuis deux jours je mets de l'huile trois en un sur les deux coté du roulement, je vais voir ce que cela donne, merci pour tes réponses, cela m’embêterait de changer les roulements
13/11/2017 à 08h26
13/11/2017 à 08h26
Coucou
Je fais pareil , la gueule vers le bas sinon l'eau de pluie entre et fait rouiller la cuve et j'ai horreur des outils rouillés
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
19/11/2017 à 17h09
19/11/2017 à 17h09
Bon je me suis remis sur mon histoire de roulement, cela fait trois jours que je mets de l'huile 3 en 1, Technique, et voilà tous les roulements débloqués, super cette nouvelle huile, bref un peu cher 7€ et des brouettes, mais super efficace, donc pas de roulement à changer!!!! j'en ai profité pour la bâchée, cela m'évitera des mauvaises surprises.
merci à tous pour vos conseils
Amicalement
Bruno
Membre(s) : Ghislain , Carminas
Visiteurs non identifiés : 57
