Non, je voudrais savoir si il est aussi difficile de faire rentrer le pêne que de tourner le barillet par effraction. Autrement dit si la sécurité de la serrure en termes d'effraction (résistance aux manipulations) concerne seulement le pêne qui rentre lorsque l'on tourne la clef, ou bien aussi celui qui la retient quand elle est seulement claquée. Donc si une porte claquée est quand même protégée par ma serrure A2P*** (en faisant abstraction du reste: solidité de la porte, etc.)Salut, Si j'ai bien compris tu cherches à savoir s'il est plus facile d'ouvrir une porte sans en avoir la clé, selon que c'est le pêne seul qui retient la porte ou bien "tripoter" le barillet pour faire tourner le mécanisme interne..!
sans commentaireSoit tu es inquiet pour ton patrimoine, soit tu recherches la méthode la plus rapide pour rentre chez... les autres..!
Pourquoi évident? La serrure est multipoint en applique donc le A2P*** devrait porter sur l'ensemble (et donc être immune au coup de la radiographie)Il est évident qu'avec le seul pêne engagé la plupart des spécialistes, avec l'aide d'une photo de radiographie, ouvrent la porte en question sans aucune effraction Dans le deuxième cas ce sera plus long mais pas impossible sachant que la fiabilité d'une serrure dépend de sa complexité, et ça se paie...
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 110
