souder de l’alu facile : mensonge commercial !
Par zagor
avatar - zagor
25/08/2015 à 20h12
25/08/2015 à 20h12
bonjour, voiçi le compte rendu de ma recente tentative a souder le l'aluminium. Le but était de souder bout a bout 2 tubes d'alu de diametre 17 mm pour faire une reparation sur un moteur de voiture. Ce tube servant de retour d'huile donc pas de pression. Au magasin du coin,je trouve a ma grande surprise des baguettes de brasure speciales pour l'alu a utiliser avec une lampe a souder type camping gaz a cartouche jetable!! LE REVE! Si j'en crois ce que l'on me vends,souder de l'alu devient accessible a tous; Je me mets donc au travail,les fameuses baguettes possedent méme un decapant incorporé (génial!) ,point de fusion a 480 degrés, d'aprés l'illustration on obtiens des belles soudures . J'ai hate. Ma lampe a cartouche atteint 1600 degrés,c'est bon,j'immobilise les 2 tubes bord a bord,au total une quinzaine de cm de long ,parfaitement propres et degraissés. Je chauffe bien les tubes pendant plusieurs minutes,la baguette ne fond toujours pas,j'arrive juste en chauffant directement la baguette a avoir des billes d'alu qui tombent mais pas la moindre adhérance sur les tubes. Jarréte là c'est impossible a souder! Donc voila encore du materiel qui est une belle arnaque,et ne fais rien de ce qu'il promet au départ.,et cela en suivant bien les instructions.
zagor
03/09/2015 à 19h26
03/09/2015 à 19h26
Une question bête comment avez vous fixé vos deux tubes pour qu'il soit bout à bout ? Si c'est dans un étau à mâchoires en fer ,avec un propane ce n'est pas assez puissant le froid du fer empêche la chauffe .
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
04/09/2015 à 21h57
04/09/2015 à 21h57
Bonjour, je ne sais pas ce qu'il y a exactement dans ces baguettes mais le point de fusion de l'aluminium dépasse les 600°C. Donc à 480 °C annoncés on est loin du compte. La remarque de mimi03 est plus que pertinente : tu dépenses plus d'énergie à chauffer le support que les matériaux.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 97
