Bonjour tout le monde et merci pour vos réponses,
Brico30 : je parle bien de la soufflette, le compresseur lui est très performant, c'est un 100l avec un cylindre important et un moteur en triphasé. après peut-être que le filtre à eau/huile est foireux, ça j'ai pas encore vérifié... En tout cas c'est pas un machin 25l de chez brico-pipôt. Sinon en réalité ce n'est pas vraiment pour mon atelier, mais pour nettoyer un poulailler (50 bêtes environ), et donc tout pousser dehors.
brise-copeaux : en effet j'ai vérifié, même en enlevant la buse, niveau débit rien ne sort, donc tu as raison il y a bien une limitation volontaire du débit.
Tazmania : le tuyau que j'utilise est
celui-ci, mais même en connectant la soufflette directement sur la sortie le résultat est mitigé
J'essayerais quand même ce week-end de connecter le tuyau à rien avec un raccord 1/4" (avec casque anti-bruit et lunettes bien sûr
) pour voir quel débit "brut" je peux avoir...
si je comprend bien, si je veux faire quelque chose, je n'ai plus qu'à fabriquer une sorte de soufflette "maison", à mes risques et périls
