Tondeuse B M ne démarre pas et fait des flammes
Par Jaxxon
avatar - Jaxxon
31/05/2017 à 11h45
31/05/2017 à 11h45
Bonjour. Ma tondeuse ne démarre pas et fait des retours de flammes dans le carbu. C’est une Bernard Moteur 427 sans entrainement des roues. - La première chose que j’ai fait c’est de déculasser, j’ai rodé les soupapes et j’ai contrôlé leurs jeux ( 0,20 ADM et 0,25 ECH) : après remontage, toujours pareil. - En injectant de l’essence neuve dans le cylindre c’est pareil : elle fait des retours de flammes. Le carbu est hors de cause. - J’ai vérifié la clavette du volant moteur, elle est OK. - Le calage de la distribution est bon. - L’étincelle est présente mais peut-être un peu blanche. - J’ai essayé de prendre la compression : mon compressiometre de voiture ne bouge pas : elle est donc inférieure à 4 Kg en tirant le lanceur (pas de demarreur). Qu’en pensez vous ? Est-ce possible que l’allumage transistorisé soit faiblard ? ou la bobine ? Un tel moteur lancé avec la tirette doit avoir quelle valeur de compression ? Merci de vos réponses.
Par rapace80
avatar - rapace80
06/06/2017 à 00h04
06/06/2017 à 00h04
salut, désolé je m'y connais pas en mécanique, mais avant j'avais une bernard moteur et elle est tombé en panne, il y a une dizaine d'année, alors le concessionnaire qui l'a reprit en garanti m'a donné une vache, ce n'est pas une blague, on habite dans la campagne, donc ma pelouse etait tondu parfaitement sans dépenser le moindre centime en essence. J'ai récupéré ma tondeuse une semaine plus tard avec un dédommagement de 50 euros de la part du marchand, super geste commercial. c'était berthier moteur dans le 84.
Visiteurs non identifiés : 202
