TONDEUSE EN PANNE
Par anes31
avatar - anes31
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
10/08/2017 à 12h26
10/08/2017 à 12h26
Bonjour à tous!
Nouvelle venue sur le site du bricoleur du dimanche, j'aurais une question concernant le motif de la panne de ma tondeuse...je vous explique :
j'ai récupéré ma tondeuse qui était en révision chez Mr le Professionnel T\'es sûr ? et lorsque je l'ai récupéré et mise en route après 3mn de tonte je m'aperçois qu'il sort de la fumée blanche.
En fait, il avait oublié de fermer le bouchon du réservoir d'huile, et donc j'imagine que de l'huile est passée dans l'essence..... Confusque faire car elle ne veut plus démarrer Quand ça veut pas...
Bien sûr, je me suis retournée vers le pro, mais ne veut rien entendre...ce n'est pas sa faute!!!! Tututut !
Merci pour vos astuces Sourire
Message(s) : 19327
10/08/2017 à 12h36
10/08/2017 à 12h36
Ce n'est pas le bouchon ouvert qui fait passer l'huile dans l'essence, et l'huile qui brûle avec l'essence produit une fumée bleue.
L'huile a pu passer dans le piston en renversant la tondeuse pendant la manipulation du transport, essayer en démontant la bougie de faire sortir l'huile en faisant tourner le moteur avec le lanceur
si c'est ça la bougie doit être très huileuse
Par anes31
avatar - anes31
Message(s) : 11
10/08/2017 à 13h44
10/08/2017 à 13h44
ok, je vous remercie Sourire
Par anes31
avatar - anes31
Message(s) : 11
10/08/2017 à 15h41
10/08/2017 à 15h41
pour répondre à vos questions :
non je n'ai pas rajouté de l'essence, oui c'est moi qui ai arrêté la tondeuse, et je me suis rendue compte que le bouchon d'huile était dévissait et donc l'huile a débordé pendant que je tondais avant que ne ne vois la fumée sans aucun bruit anormal.
oui l'huile s'est répandue sur la tondeuse mais étant une femme je ne sais pas voir sur quoi, j'ai contrôlé le niveau d'huile ok pas de rajout à faire...non je vous rassure aucune mauvaise manipulation n'a pu être faite par mes soins!
Merci,
Cordialement,
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1525
10/08/2017 à 15h51
10/08/2017 à 15h51
c'est une auto- tractée ?
Si oui, l'entrainement des roues se fait bien ?
la courroie peut avoir sautée.
cordialement
Par anes31
avatar - anes31
Message(s) : 11
10/08/2017 à 16h14
10/08/2017 à 16h14
bjour,
oui auto-tractée,pour le reste je n'y connais rien Honte
Cdlt,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
10/08/2017 à 17h22
10/08/2017 à 17h22
salut: ce qui me répugne c'est la réponse de ce " Mastre " ( et je suis poli ) que c'est pas sa faute et qui veut rien savoir Grrr ! il profite que c'est une Femme : il y a des coups de boules qui se perdent : est ce que il a fait un essai avant de te la rendre ?
Par anes31
avatar - anes31
Message(s) : 11
10/08/2017 à 17h37
10/08/2017 à 17h37
bjour,
oui il l'a essayée d'ailleurs qd je lui ai téléphoné pour lui expliquer le problème, me dit que chez lui elle démarrait...je n'ai aucune preuve que c'est lui qui a fait le niveau de l'huile et a oublié de fermer le bouchon du réservoir d'huile correctement... Grrr !
j'ai oublié de souligner que ça ne fait que 3 fois que la tondeuse est entre ses mains..au départ j'ai payé 150e et après la 3ème fois me réclame 60€ pour une pièce changée...croyez-moi je vais changer de "pro".
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
10/08/2017 à 17h59
10/08/2017 à 17h59
salut : il ta pris 150 € ( il ta changé le Moteur ) + 60 € pour une pièce changée Sans voix il te la montrée la pièce il ta expliqué pourquoi il là change ?: a ce prix la j'en rajoute un peu et j'en achète une neuve : je crois qu'il a abusé je dirai même mieux c'est un " VOLEUR " en ce moment c'est incroyable que de plus en plus ils y a des " Mastres " Ca tourne pas rond là-dedans >>>> c'est a cause a la crise <<<<
Par anes31
avatar - anes31
Message(s) : 11
10/08/2017 à 19h09
10/08/2017 à 19h09
Rigole Top !
Par anes31
avatar - anes31
Message(s) : 11
11/08/2017 à 13h49
11/08/2017 à 13h49
Un copain est passé a démonté et nettoyé la bougie pleine d'huile, démonté le filtre..mais toujours rien!
va falloir que je trouve un nouveau pro pour le diagnostic!
merci à vous tous!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1525
11/08/2017 à 13h58
11/08/2017 à 13h58
essayez ceci :
retirez la bougie
mettez un peu de carburant dans le trou de la bougie (1 cuillère à soupe environ)
ne remettez pas la bougie
tirez doucement 3 ou 4 fois sur le câble pour faire tourner le vilebrequin et racler le piston
videz l'essence par le trou de bougie
remettez la bougie propre avec l'électrode réglée au bon écartement
redémarrez la tondeuse.
cordialement
PS il serait utile de vérifier l'écartement entre la bobine et l'aimant (sous le lanceur) il y a peut- être un décalage entre l'ordre donné par la bobine et l'étincelle
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/08/2017 à 13h59
11/08/2017 à 13h59
Déjà démonte ta bougie , branché culot en contact avec une partie métallique de la tondeuse vérifie si tu as une étincelle en lançant .
Si oui verse un peu d'essence dans le cylindre, remonte la bougie , lance = ça doit péter et pourquoi pas resoudre le problème , il en faut souvent pas plus pour résoudre les soucis de carburateur capricieux .
c'était un poisson d'Avril
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/08/2017 à 14h00
11/08/2017 à 14h00
en même temps avec Taz Rigole
Par anes31
avatar - anes31
Message(s) : 11
11/08/2017 à 15h20
11/08/2017 à 15h20
Je plussoie vigoureusement !
Merci, Top !
Par anes31
avatar - anes31
Message(s) : 11
11/08/2017 à 15h24
11/08/2017 à 15h24
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
