Trouver la bonne chaîne tronconneuse MSE 180C
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
01/05/2022 à 12h09
01/05/2022 à 12h09
j'ai acheté une tronçonneuse d'occasion Sti.. MSE 180C, il y a quelque temps.
Voulant changer la chaîne, j'ai commandé celle indiquée sur la documentation et sur le guide chaîne (de 40 cm), à savoir 55 maillons
Mais en recevant la nouvelle chaine: trop courte.
Je regarde l'ancienne chaîne: 56 maillons.
Comment cela est-il possible ?
Le guide chaîne ne serait pas celui d'origine ou faut-il faire un réglage sur la tronçonneuse ?
Merci de vos lumières Sourire
01/05/2022 à 12h47
01/05/2022 à 12h47
Un picco de plus ou de moins ne change pas grand chose,  le réglage se fera sur le tendeur de chaîne.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
01/05/2022 à 13h27
01/05/2022 à 13h27
celui a qui tu la acheter  il aurai pus te dire  qu'il y a  tendeur dessus  ( toute les tronconneuses  ont ça )
si il y a marquer  40 cm  je verrai pas pourquoi elle serai  pas  bonne ?
Message(s) : 8361
01/05/2022 à 13h29
01/05/2022 à 13h29
Pas sûr que la course du tendeur permette de rattraper une longueur de maillon. D'autre part il est impératif que l'entraxe entre les maillons corresponde parfaitement à l'enroulement du pignon d'entrainement.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
01/05/2022 à 14h05
01/05/2022 à 14h05
merci de vos réponses.
l'entraxe des maillons/picos est le bon.
La chaine avec 55 maillons ne peut s'installer sur le galet. Le tendeur est bien mis dans la position où j'ai le plus de marge.
C'est ce que me faisait dire que le guide chaine n'était pas adapté ou qu'il y avait un autre réglage à faire sur la tronçonneuse elle même.
Merci de vos lumière et bon dimanche Sourire
01/05/2022 à 14h20
01/05/2022 à 14h20
Alors, tout va pour le mieux.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
01/05/2022 à 14h22
01/05/2022 à 14h22
Merci de la réponse, mais comme indiquer, la chaine à 55 pico/maillons ne peut pas s'installer
01/05/2022 à 15h03
01/05/2022 à 15h03
 Même en desserrant le tendeur ? Il est noté 55 picots sur le guide, donc pas d'erreur possible à moins que ce ne soit pas le bon modèle.
Message(s) : 8361
07/05/2022 à 17h12
07/05/2022 à 17h12
Désolé pour le retard !
As-tu essayé de positionner la chaine sur le pignon et fait au moins un tour à la main pour voir si elle suit parfaitement le profil des dentures.
Vérifie également, ou demande à ton vendeur de chaines, si les références du pignon et du guide  sont les bonnes. Il se peut aussi que la roue dentée en bout du guide ne corresponde pas au pas de la chaine..!
N'hésite pas à nous montrer des photos des différents élément assemblés à blanc.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
29/05/2022 à 18h27
29/05/2022 à 18h27
 j'ai finalement acheté une chaîne avec 56 maillons ('Picco Micro 3' - 40 cm - 3/8'' P - 1,3 mm - 56 maillons - 3636-000-0056) et cela va très bien.
Je ne vais pas chercher plus loin un éventuel  changement de pignon, ou de guide, effectué par l'ancien propriétaire.
Merci pour vos réponses 👍
Message(s) : 8361
29/05/2022 à 18h31
29/05/2022 à 18h31
Merci pour le retour d'expérience !
Membre(s) : erge , Alacar , castor
Visiteurs non identifiés : 102
