Utiliser un roulement utilisé comme roue ... Est-ce envisageable ?
Par Nemo891
avatar - Nemo891
13/01/2017 à 12h50
13/01/2017 à 12h50
La majeure partie de mon interrogation est dans la question... Serait-il envisageable de faire rouler dans une fente (en bois) prévue à cette effet, un roulement à bille sans y joindre une roue ? Le poids à supporter serait de 3-4 kilos maximum, mais ce qui me semble gênant sera la Roulements rollers Microroulemt twincam x16 Composition: -CHROMOLY rotation du roulement bille qui pourrait être trop rapide ( celui-ci serait diminué par le fait d'y joindre une roue)... Je me lance dans la construction d'un prototype avec des connaissances néantiques en mécanique... Qu'en pensez vous ? Le problème est essentiellement la taille des roues et du roulement à bille ainsi que le prix vu qu'il m'en faudrait 48 ! J'avais pensé à des roues de style roller qui sont trouvables me semble t'il pour quelque chose comme 2euros la roue plus le roulement à bille, mais les roues low cost et les roulement à billes low cost destinés aux rollers ont souvent des descriptions concernant les mesures assez insuffisantes. Et je ne suis pas sur que tel roulement à bille aille avec telle roue... Des roulements a billes abec 7 ou 9 me paraissent largement suffisant pour l'usage que j'en ai à en faire... Mais comment savoir si ces roulées à
14/01/2017 à 12h39
14/01/2017 à 12h39
initialement un roulement n'est pas prévu comme surface d'usure
il faut un bois dur ou un revêtement nylon ou teflon sous les roulements pour éviter l'usure
14/01/2017 à 13h32
14/01/2017 à 13h32
je répondrait oui et non , pourquoi , si ont prend comme exemple un galet enrouleur de courroie distribution, la cage extérieur subit l'usure et les contrainte de cette dernière; de plus il faut savoir que l' acier est normalement soumis à un traitement thermique martensitique pour obtenir une dureté comprise entre 58 et 65 HRC.
Par lulululul
avatar - lulululul
27/01/2017 à 21h54
27/01/2017 à 21h54
bonsoir je suis p'tit nouveau mais je fais du roller et... je dirais que 4 kg sur un roulement effectivement dont la cage extérieure est trempée ça ne devrait pas lui faire bien mal. Selon l'utilisation faudra les changer dans 2 5 10 ou 15 ans Clin d\'oeil
Membre(s) : cjupiter , Kokos2024
Visiteurs non identifiés : 51
