j'ai bientôt terminé de poncer une grande table qui semble être en teck ? d'après la personne qui me l'a donné
j'ai peu testé de produit de finition dans ma vie et j'aimerai savoir celui qui conviendrait le mieux si vous deviez la livrer à un client
j'avais testé le vernis marin Le Tonkinois j'avais été très content du résultat, effet miroir, avait nécessité 3 couches minimum après on peut aller au delà sans limite mais moi à 3 couches le résultat était déjà super
d'ailleurs je n'avais pas égrener entre chaque couche et j'ai lu qu'après il fallait le faire ? je ne comprends pas pourquoi ? enfin si peut être moi j'ai eu quelques petites bulles qui peuvent se sentir ou se voir mais c'est vraiment à la marge. si jamais je devais m'y coller, quel grain choisir ? et la couche de vernis étant tellement fine cela me semble être une hérésie d’égrener entre chaque couche ça me donnerait l'impression d'enlever ce que je viens de faire... quel est votre avis là dessus ?
Ensuite à l'utilisation le vernis marin le tonkinois je trouve quand même que ça marque assez vite que ce soit pour les coups ou les rayures... ou bien quand on y pose comme moi un écran de pc assez lourd il se peut qu'il y ait la marque des pieds de l'écran qui y soit laissés...
ensuite il y a le fond dur et la cire de bois ?jamais essayé
la résine époxy ? qui se rapprocherait je pense du vernis le tonkinois ?
ensuite j'avais essayé le vernis marin Syntilor, pas mal, ça laissait une légère teinte blanche mais ça donnait un aspect qui manquait de naturel à mon sens mais avait l'air de mieux résister aux rayures et aux coups du Tonkinois mais avec l'effet miroir en moins...
ou sinon enfin j'ai pensé à l'huile Rubio mais faut acheter tout leur écosystèmes j'en ai pour 120 euros facilement mais si c'est pour avoir un beau rendu...
sur la photo le plateau vous semble t il assez poncé ou je vais plus loin ? car j'ai enlevé un vieux vernis qui collait ++ et ça m'a un peu pourrie la semelle de ma ponceuse mais bon après 2h de ponçage non stop au 80 j'en suis venu à bout... ça m'a paru long et pourtant j'ai une ponceuse plateau rectangulaire bosh pro de moins d'un an mais pour gagner du temps je sais pas si en prenant leur ponceuse la plus puissante serait nécessaire ?
à ce sujet, quand on s'attaque à une table qui a reçue plusieurs couches de vernis costauds, ne serait il pas plus simple d'utiliser une raboteuse électrique ou manuelle sur toute sa longueur afin de mettre plus rapidement le bois à nu et ensuite poncer quelques instant dessus ?
ps : c'est une table qui servira pour la cuisine
je ne suis jamais parvenu à obtenir une finition impeccable comme quand on achète une table à manger ikea je ne sais pas quel produit de finition ils utilisent dans l'industrie ou bien la finition comme sur la deuxième photo que j'ai trouvé sur internet.
en vous remerciant pour la lumière que vous ferez sur mes interrogations
Ta table ressemble plus à pin qu'a du teck.
Le teck n'est pas blanc (mais brun/rouge) et assez dense (sans nœud ou fente quasiment).
Perso, j'avais utilisé un reste de vitrificateur parquet pour protéger une table.
Il faut "poncer" entre les couches; sinon on voit des bulles.
Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais en 7 ans, je ne l'ai pas refaite.
Pour la table toute faite : AMHA c'est une photo sur du papier pris dans de la résine (ce serait donc du toc 😉)
Juste pour répondre à une de tes questions sur la finition :
les produits tu peux les trouver, par contre ils ont des chaines automatisée avec cabines / robots etc....
À plus petites échelle il existe des cabines de vernissage avec mur d'eau, et pistolet adéquat.
Par contre pour les résines epoxy, il est possible d'avoir un super résultat sans outillage extraordinaire.
merci bcp pour vos réponses
au final je pense que je vais la peindre en gris et la recouvrir d'une résine époxy
il y a t il des peintures spéciales boiseries ou une peinture mur fera l'affaire ? j'aimerai y faire des effets un peu comme on voit avec les "tables rivières"
faut il obligatoirement faire un coffrage pour résine epoxy ?
merci
Oui, il existe des peintures bois mais je ne connais pas la réaction avec la résine.
Il faut effectivement un coffrage, il y a eu un topic intéressant à ce sujet mais la modération à retiré le lien, néanmoins tu trouveras sur le net nombre de tutos pour t'orienter.
bonjour @edjoe
merci bcp je vais me renseigner
pour le problème que j'ai rencontré en ponçant la table avec le vernis qui collait quand on la touchait : est ce que vous aussi en ponçant votre semelle se gorge de vernis collant et ensuite le papier à poncer n'adhère plus à la ponceuse ? je suis certain que je ne suis pas le seul dans ce cas. d'autant que la semelle est foutue après puisque ne retient plus le papier et si à chaque fois qu'un ébéniste flingue une semelle quand il restaure une table ça me parait un peu fou. il n'existe pas des astuces ? type lessiver la table avant ou bien comme j'ai proposer carrément raboter car moi il devait y avoir facile 7 couches de vernis à virer
et le fait que l'ancien vernis collait cela vient il du fait que le vernis de base appliqué n'était pas terrible ou bien cela vient du fait que l'ancien propriétaire de la table n'avait vernis qu'une seule face et pas celle du dessous et que le bois ayant dilaté cela a brisé le vernis et l'a rendu poreux et péguant ?
apparemment les vernis phases solvant et non pas phase aqueuse sont les meilleurs ( https://www.peinturetendance.fr/vernis-incolore-bicomposants-en-phase-solvant-satine-hp-satin-xml-368_527-1334.html )
Pour enlever du vernis, la meilleure solution est le décapant.
Il est très compliqué voire impossible de poncer un vernis pas sec ou qui pègue, tu en as fait l'amère expérience.
En ce qui concerne le rabotage, ce n'est pas forcément mieux car tu vas encrasser ta machine.
Bonjour Bernard,
Il me semble bien que la finition sur la deuxième photo soit faite avec de la résine epoxy. A ma connaissance il n'y a que ça qui amène a ce genre de résultat.
bonjour @totolbrico
ok merci bien... je vais acheter les produits et regarder un peu comment m'y prendre sur youtube ...
j'ai avancé dans ce projet, au final j'ai choisi de passer un vernis spécial plan de travail après l'avoir peint la table en grise
ils recommandent d’égrener entre chaque couche au 240
j'ai un léger problème de définition du autour du mot égrener : faut il que je prenne le papier à poncer 240 en main et que je fasse des aller retour de manière longitudinale en appuyant légèrement ou bien je peux décrire des arcs de cercles et la 2eme couche recouvrira les traces ? et faut il que je le fasse à la ponceuse vibrante toujours avec du 240 car quid de l'artisan qui s'occupe des grandes surfaces type parquet ?
merci pour vos précisions
bonjour comme son nom l indique égréner veut dire enlever des grains ,donc tu passes en tournant sans forcer sur le papier pour rendre la surface lisse et cela permet aux différentes couches de mieux accrochées les unes aux autres ,bien essuyer entre chaque égrenage avec un chiffon non plucheux
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 79
