Astuce pour poser 2 rangées de meubles hauts ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
08/04/2015 à 15h08
08/04/2015 à 15h08
J'ai prévu de poser 2 rangées de meubles hauts dans ma cuisine.
Existe-t-il une astuce pour les poser ?
La problématique que j'entrevois est : comment avoir un rendu final jointif entre les deux rangées sans que celle du bas ne supporte tout ni que celle du haut ne soutienne tout (les 2 rangées étant fixées l'une à l'autre eu final).
Quelle rangée poser en premier ? haute ? basse ?
Merci de vos conseils.
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/04/2015 à 17h11
08/04/2015 à 17h11
En principe les suspension pour meubles hauts possèdent un réglage en hauteur et un réglage de verticale.
Suspendre la première rangée de meuble, la régler parfaitement dans les deux plans puis seulement suspenbdre la rangée supérieure.
C'est ici qu'il faut avoir la main légère, régler en hauteur jusqu'au moment ou le deux meubles ne sont plus jointifs, 0.5 mm et on ne touche plus, le meuble du haut va se tasser légèrement et coller à celui du bas sans pour autant se reposer dessus.
Proverbe Chinois
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
08/04/2015 à 18h10
08/04/2015 à 18h10
Merci Bilou !
Je vais tenter ça, on verra bien ...
(Par contre le coté réglable du suédois ... ça a l'air assez sommaire ... bref.)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/04/2015 à 18h15
08/04/2015 à 18h15
Mets une photo des suspensions, ce sera plus clair.
Proverbe Chinois
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
10/04/2015 à 15h26
10/04/2015 à 15h26
Voilà ... pour ce que ça vaut...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
10/04/2015 à 15h27
10/04/2015 à 15h27
Avec...
Boulet
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2015 à 16h09
10/04/2015 à 16h09
Désolé, je ne connais pas ce type de suspension.
Si je puis te conseiller un modèle c'est celui en pièce jointe, il pourra aisément remplacer l'existant et il y a les deux réglages, latéral et hauteur.
Avec ce système tu ne devrais pas avoir de soucis.
Proverbe Chinois
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
14/04/2015 à 13h15
14/04/2015 à 13h15
Merci Bilou,
(Plusieurs jours loin de toute connexion ... désolé !!)
Je vais me contenter du système prévu par le suédois ... on verra bien...
Membre(s) : castor , galvane
Visiteurs non identifiés : 510
