Je souhaite rénover ce buffet récupérer chez une tante car je le trouve trop foncé et un peu démodé…
Je ne m’y connais trop en bois (merisier ? Acajou ?…) et je constate qu’il est vernis ou laqué …
Je fais donc appelle aux connaisseurs afin de savoir de quel type de bois il s’agit et si une rénovation est possible (ponçage, puis possibilité d’appliquer ensuite une peinture ou une protection spéciale ?
Merci de votre aide.
Carla
Il semblerait bien que ce soit de l'acajou.
Pour le coté peinture, li y aura sûrement un pro pour te renseigner sous peu.
bonjour je ne me prononcerai pas pour le bois ,car on est capable de faire n importe quelle teinte
pour le remettre en peinture ,il faut qu il soit poncé ,je ne dis pas ,mettre le bois a nu ,mais simplement enlever le brillant du vernis ,ensuite passer une couche de peinture d accrochage ,ensuite donner un petit coup de papier de verre ,épousseter et mettre 2 couches de peinture et poncer entre chaque couche
utiliser du papier grain 100 ou 120
Merci j’ai fait tout ce que vous m’avez dit et c’est parfait !
Bonne journée.
re merci de nous donner des nouvelles ,peut on avoir acces a une photo
merci d avance
Et voila ! Certains éléments sèchent encore mais satisfaite du résultat.
bonjour pour etre du métier ,il est tres tres bien fait ,en 2 tons superbe ,je vois que les conseils ont été profitables et ça fait toujours plaisir merci encore et bonne année
Visiteurs non identifiés : 24
