j'aurai souhaité avoir vos avis sur un escalier en bois brut massif jamais traité dans une chambre (voir photo). Je l'ai poncé en 180 c'est pas mal du tout, faut il que j'aille jusqu'au 240 ou inutile ? ça me prends pas beaucoup de temps à la ponceuse.
Ensuite pour le traitement que me conseillez vous dans la mesure où j'ai dû reboucher à certain endroit avec du mastic à bois mais j'ai appliqué couleur chêne donc ça fait des sortes de tâches maintenant (voir photo) : j'ai des idées : soit prendre vernis ambré satiné pour avoir teinte foncé et les fondre dans la masse mais à l'usure on verra plus rapidement les défauts dans le temps, soit je met de l'huile de lin mais y'a beaucoup de marches et c'est vendu par pot de 1L et ça risque de boire beaucoup car jamais traité, soit j'ai pensé à remettre du mastic à bois par dessus mais d'une couleur plus proche de celle de mon escalier puis reponcer... et enfin appliquer un vernis ou huile de lin.
merci pour votre aide
bonsoir le vernir ça dure des années ,l huile de lin a refaire pratiquement tous les ans
Bsr,
Il n'est pas si mal cet escalier, du 180 pour marcher dessus : il y en a de reste.
D'accord avec Takafer : vernis ou vitrificateur.
merci pour vos réponse
lorsque vous me dites (goodluckk) : "du 180 pour marcher dessus : il y en a de reste." je ne comprends pas.
avez vous une solution pour éclaircir ce mastic à bois voir le fondre dans un vernis plus foncé ? je ne sais pas quoi faire pour rattraper le coup ni quoi tenter (acide oxalique?)
Slt,
Je veux dire du 180, ça suffit bien. Pour le mastic : ponçage (à mon avis).
Cdlt
pour ceux que ça intéressent voici le rendu final avec application 3 couches vitrificateur teinté chêne foncé pour masquer mastic à bois sur la photo ça rends pas très bien mais résultat très satisfaisant par contre le vitrificateur c'est 1 pinceau pour poubelle impossible de le ravoir donc ça revient cher le passage de vernis bref voilà tout
Bjr,
Beau travail, et joli rendu.
Peux-tu me donner la marque du vernis ? (Juste pour info), merci.
merci beaucoup
voici le vitrificateur utilisé : https://www.amazon.fr/gp/product/B07K6SVJMS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 marque MAULER et apparemment c'est la boutique Clic & Pok qui s'occupe de le teinter et de mettre en vente les pots car à la base le vitrificateur est incolore et là ils enlèvent l'étape de coloration pas bien compliqué si on veut se faire sa propre teinte avec teinture et malaxeur mais ça fait gagner du temps.
Slt,
Merci pour le retour, je connais cette marque sans pour autant l'avoir utilisé mais qui à bonne presse.
(Étonnant pour tes pinceaux).
