Barillet bloqué
Par sancoli
avatar - sancoli
Message(s) : 7
15/04/2015 à 17h16
15/04/2015 à 17h16
Bonjour, Je souhaite changer mon barillet de porte d'entrée mais impossible de sortir l'ancien : j'arrive tourner la clé mais il ne bouge pas d'un millimètre ! Je procède comme pour un barillet classique : j'enlève la vis sur la tranche de la porte qui tient le barillet, je tourne légèrement la clé mais ça reste bloqué.. C'est une porte multipoints, à tout hasard j'ai levé la poignée de porte comme pour l'ouvrir mais ça ne change rien. Une idée ? Question bonus : j'ai deux portes d'entrée et je souhaitais avoir la même clé pour les deux portes, donc je suppose qu'il faut les deux mêmes barillets, je dois regarder quoi pour cela ? (j'avais vu des barillets corrects sur amazon mais je suppose que je n'aurais pas les mêmes clés pour les deux portes...) Merci pour votre aide !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/04/2015 à 17h37
15/04/2015 à 17h37
Le fait que le barillet ne bouge pas, cela arrive, un peu d'oxydation, de corrosion et plus rien ne bouge.
Pour le débloquer, quelques petits coups très léger d'un petit marteau devront faire l'affaire, le barillet devrait avoir tendance à bouger légèrement, dans ce cas, procéder à l'enlèvement en tournant la clé légèrement à gauche ou à droite ou bien droit.
Pour des cylindres avec même clés, je te conseille de passer par l'intermédiaire d'un serrurier ou d'une quincaillerie, parfois de stock, parfois sur commande suivant le degré de sécurité recherché.
Sur le net tu risques si tes voisins on la même idée de te retrouver avec une clé passe partout.
Proverbe Chinois
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
15/04/2015 à 17h41
15/04/2015 à 17h41
salut : si tu dit que tu tourne légèrement la clef ? essaye de taper " doucement " dessus : est pour une clef qui face marcher deux barillets Tututut ! chaque barillet est vendu avec c'est clefs Oui
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
15/04/2015 à 17h51
15/04/2015 à 17h51
re: il faut qu'il arrive a trouver deux barillets identique : pour pouvoir avec une seule clef les ouvrir :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/04/2015 à 18h14
15/04/2015 à 18h14
Combien de barillets désires-tu avec la même clé, je peux t'en fournir des dizaines Rigole Explose de rire
Même chez certains quincailliers tu peux trouver plusieurs barillets avec la même clé, ces derniers sont fabriqués en séries et sont de début de gamme.
C'est pourquoi je conseille sancoli de se rendre dans une quincaillerie et de demander un profil unique et il aura x barillets avec la même clé et rien que lui pourra en obtenir de nouveau grâce à un titre de propriété.
Chose à savoir si l'on veut être tranquille derrière sa porte.
Proverbe Chinois
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
15/04/2015 à 18h25
15/04/2015 à 18h25
re: ha bon !! alors trouve moi deux barillets " fichet " Explose de rire
Par sancoli
avatar - sancoli
Message(s) : 7
15/04/2015 à 18h29
15/04/2015 à 18h29
ok merci pour les conseils ! taper dessus avec le marteau était la prochaine étape Top ! je vais donc commencer doucement Oui Pour les barillets avec même clé, oui ça serait plutôt l'idée d'une clé unique qui ouvre les deux barillets, et par contre "c'est mieux chez le quincaillier", c'est surtout deux fois plus cher pour des marques que je retrouve sur am**on.... Je ne parle pas de trucs de base "noname". Sans donner de marques (je ne sais pas si on a le droit ici) je retrouve exactement ce que je veux niveau fonctionnalité/sécurité mais sans la notion de clé unique pour 30€ livré contre plus du double en magasin de bricolage (ce qui se rapproche le plus d'un quincaillier dans le coin)... ça fait donc un peu mal ! Après je pourrais mettre plus cher mais c'est la porte qui ne suivra pas niveau sécurité et là c'est plus le même budget Tire la langue
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/04/2015 à 20h22
15/04/2015 à 20h22
Pas nécessairement plus cher mais avec une certitude de ne pas voir les mêmes cylindres ailleurs.
Mais c'est vrai que cela fait mal au portefeuille. Colère mais tu peux déjà trouver des cylindres avec même clés pour une trentaine d'€ pièce sans trop de protection bien sur.
Un fait certain tu ne les trouveras pas aux crochets de ta GSB préférée Rigole, soit il te faut passer par une quincaillerie digne de ce nom ou par l'usine même.
Regardes la pièce jointe, il suffit de demander.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/04/2015 à 20h24
15/04/2015 à 20h24
C'est comme la pièce jointe, si je ne la joins pas, elle ne sera pas jointe. Boulet
Proverbe Chinois
Par sancoli
avatar - sancoli
Message(s) : 7
20/04/2015 à 13h19
20/04/2015 à 13h19
Des nouvelles : J'ai identifié le problème, la vis qui sert à tenir le barillet était juste là pour faire "joli" car un bout d'une autre vis est toujours là, cassée dans le pas de vis du barillet ! je pouvais donc toujours tirer, dégripper et taper dessus... Maintenant la question qui se pose : comment dévisser ce bout de vis...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/04/2015 à 17h54
20/04/2015 à 17h54
Ma foi tu ne vas pas avoir facile.
Essayes de forer bien au centre de la vis, elle fait 4 mm de diamètre, donc forer à 2,5 ou 3 mm et à une profondeur de 3 à 4 mm.
Prendre un extracteur de goujon pour enlever cette vis.
Après avoir foré le trou, injecter un décale tout car parfois il y a un peu de corrosion sur la vis.
Bonne chance et A+
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 92
