Suite à un dégât des eaux, le bâti de la porte d'entrée de mon appartement est détérioré et à remplacer.
L'assurance m'a envoyé un menuisier qui préconise une fixation directe de la porte dans le béton, sans interposition d'un bâti en remplacement.
N'ayant aucune connaissance en la matière, je ne sais pas si cette solution est correcte et conforme aux "règles de l'art".
Vos conseils experts seraient les bienvenus, avant de donner mon accord.
D'avance un grand merci.
BONJOUR
pour ma part,je refuserais la pose sans bati ,les réglages ,les jonctions sol /murs sont beaucoup plus facile a régler avec le bati(d'ailleur il est fait pour cela)
changez de menuisier!!
Merci Rando pour cette réponse rapide très utile.
De plus, une remise en état différente de l’état d’origine n’est pas logique.
Je vais en discuter avec le menuisier.
C'est étrange, mais qu'entends-tu par bâti le cadre de la porte, un précadre ou autre chose ?
@ Goodluckk
Il s’agit simplement du bâti dormant qui reçoit et supporte l’huis, autrement dit la porte.
Merci pour la réponse.
@ Goodluckk
Je pense qu'il y a eu une erreur d'explication de la part du menuisier, car aucun menuisier digne de ce nom n'effectue ce type de travail, mis à part pour une étable, une cave, etc ....
Dans le cas contraire, changez de menuisier comme dit par Rando.
@ Goodluckk
Merci beaucoup.
J’avais des doutes. J’ai maintenant la certitude.
Je vais refuser ce bricolage.
Sans doute une entente malhonnête, sur mon dos, entre ce menuisier et mon assurance.
NB:
Ce menuisier est installé en Normandie. Il en est parti à 4 heures du matin pour se présenter ce matin. chez moi, dans la région parisienne 😳😳
Avec le réchauffement climatique, les menuisiers doivent sans doute être une espèce en voie de disparition dans la région parisienne. 🤔🙄😁
Merci pour vos conseils. Ils m’ont permis de « négocier » avec le menuisier en connaissance de cause.
Le bâti sera finalement remplacé comme il se doit.
Visiteurs non identifiés : 34
